970 производство 2010>>2016 (L) Гудит печка
18.04.2019, 10:41   #1
panameraV84s
Добрый день Владимир.
Начал гудеть вентилятор печки на максимальных режимах обдува+ перестал идти теплый воздух с дефлекторов. Проверил все дефлекторы- везде холодный.
Не подскажите, что разбирается в панамере для снятие вентилятора печки и куда копать, если пропал теплый воздух.
П.с. Машина нагревается нормально...
Заранее благодарен.
18.04.2019, 10:46   #2
Заранее благодарен.
Фильтр салона осмотрели на наличие загрязнений и проходимости воздуха?
18.04.2019, 11:08   #3
panameraV84s
Да, фильтр чуть грязный, но не настолько, чтобы воздух не пропускать.
Тем более за час до выявления проблемы с подачей теплого воздуха, всё работало. Теплый воздух перестал дуть после того как я около часа "экстремально" покатался в режиме спорт плюс.
А вентилятор печки гудит уже около месяца...
18.04.2019, 11:28   #4
Ясно. Тогда налицо замена вентилятора отопителя салона.
18.04.2019, 11:32   #5
panameraV84s
По этой причине может не идти теплый воздух? Я так понимаю если бы накрылся вентилятор, то он вообще не гонял воздух...
Можете скинуть схему замены вентилятора печки? Что нужно разобрать для его замены?
18.04.2019, 12:34   #6
Да
Ну это когда совсем остановится
Да
https://forum.cayservice.ru/showthre...713#post125713
18.04.2019, 13:13   #7
panameraV84s
Благодарю
23.04.2019, 15:18   #8
panameraV84s
Поменяли сегодня вентилятор печки, а теплый воздух так и не появился.
Скинули подкрылок с водительской стороны и дали питание на дополнительный насос ОЖ, насос вроде гудит, но патрубок холодный.. Я так понимаю "умер" насос?
23.04.2019, 15:21   #9
Гул пропал?
До насоса горячий, а после холодный?
23.04.2019, 15:27   #10
panameraV84s
Гул пропал, мне сказали, что патрубок который идет с мотора- еле теплый, а тот который идет с насоса- холодный...
То есть на входе в насос еле теплый, в на выходе с насоса холодный...
быть, вентилятор, воздух, гудеть, двигатель, замена, когда, охлаждение, печка, система, тогда, ход, циркуляция
[9PA] Перестала работать печка антон 34 Вопросы специалистам 8 02.12.2013 01:23
Гудит Печка alex4746 Вопросы специалистам 2 20.11.2012 10:14
