Сообщение от
chilikin
Насосы шумят, т.е. напряжение приходит.
Давление в рампе пока не замерял, но насосы были абсолютно новыми и нормально работали до этого момента. Да и не могут сразу накрыться оба насоса. Нажимал на нипель, расположенный на топливной рампе. Топливо брызжет, т.е. какое-то давление есть.
Про ошибки ничего сказать не могу, т.к. машина стоит за городом и своим ходом до сервиса доехать не может. Значок "чек энджин" не горит. Проводку в левой задней арке не смотрел, т.к. не вижу в этом смысла. Подскажите, а может ли такая проблема возникнуть из-за неисправных реле бензонасосов? Не может из-за реле через определенное время прекращаться подача питания на насосы?
В нашем деле все имеет значение. Нужно проверить то что я написал выше. От той информации что вы даете, можно будет делать вывод в каком направлении дальше работать.
