92A производство 2011>>2018 (K;L) Кайен 958 мультимедиа PCM 3.1 постоянная перезагрузка
03.02.2019, 13:40   #21
Andrey086
В китае продают эти hdd. Купите пустой, снимите образ такого же hdd у своего друга, затем разверните образ на чистый hdd, активируйте функции через PIWIS. Должно получиться.
А не подскажешь номер детали или как ее можно найти в китае?
03.02.2019, 13:51   #22
temsky
MK4050GAC - 40Gb
на aliexpress глянь, были там
03.02.2019, 15:06   #23
Сообщение от Andrey086 Посмотреть сообщение
Сейчас погуглил и вообще запчастей на псм не нашел((( может есть варианты или подсказки где взять жесткий диск?
Я бы нашел б/у магнитолу и с нее поставил. Остальные элементы пусть лежат как запасные.
05.02.2019, 04:33   #24
Vladimi
Привет,
я буду писать на английском, потому что я француз.
Для ремонта вашего pcm3.1 у вас есть 2 решения
Во-первых, вы можете поменять микросхему GL256 Spansion
Во-вторых, вы должны обновить специальные файлы. Для того, чтобы иметь эти файлы, вы должны иметь учетную запись ppn Portail. И имя этих файлов - D_Base reset
Privet,
Hello,
i will write in english because i'am french.
For repair your pcm3.1 you have 2 solutions
Firstly you can change GL256 chip Spansion
Secondly you have to update with special files. For have this files you must have ppn Portail Account. And the name of this files is D_Base reset
05.02.2019, 11:17   #25
Сообщение от Vladimi Посмотреть сообщение
Привет
Приветствую!
Стесняюсь спросить, а зачем менять эту микросхему?)
Почему сделали такой вывод?
У вас есть номер технического документа по этому вопросу?
06.02.2019, 14:48   #26
Andrey086
Так б/у дороговата еще, чтоб из нее сделать набор запасных частей. Ну если был бы сервис у меня по ремонту, может это было бы и единственное решение)
А пока отправил на ремонт голову в МСК, посмотрим на результат. (Правда сказали после ремонта необходимо будет в сервисе прописать: usb, aux, громкую связь и навигацию)
06.02.2019, 14:54   #27
В ЭРТА?
Верно.
06.02.2019, 15:54   #28
Andrey086
В ЭРТА
Да, сказали отремонтируют.
06.02.2019, 17:29   #29
Они умеют
10.12.2019, 02:01   #30
temsky
Вот он
Тип файла: pdf e3b556ed-da3e-4e73-88b1-127884e4e100_2012_Porsche_Panamera_3.6L_Eng_VIN_A_Base_pcm_reboots.pdf (200.1 Кб, 71 просмотров)
артикульный, версия, год, диск, жесткий, кайен, мультимедиа, номер, нужный, образ, обязательно, ошибка, перезагрузка, пока, поставляться, постоянный, проблема, ремонт
[9PA] Вопрос по PCM 2 на Кайен 955 eduardd Вопросы специалистам 17 20.01.2023 09:37
[9PA] Постоянная перезагрузка PCM при подключении оптики Sibatlet Электрооборудование 14 09.12.2019 22:16
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Кайен 2 из штатов ice Болталка 1 17.03.2012 19:22
немного на кайен 955 Борис Кузов 15 28.08.2011 23:06
