997T производство 2007>>2009 (S) Ошибка р0021 911 Turbo Cabrio (997630)
22.07.2021, 14:07   #1
Viktor-amg
День добрый
Вин WPOzzz99z8s787181
2008 г в
22 200 км пробег
Выскочила ошибка р 0021
Датчики и актуаторры распредвала проверили
Все в норме
Для верочки
Поменяли местами
Ничего не изменилось
Ошибка стирается
Но после поездки появляется снова
Чек не горит
Что может быть
В чем проблема
22.07.2021, 15:26   #2
Диагностическая информация
Система регулировки положения впускных распредвалов
УКАЗАНИЕ
Данная ошибка сохраняется , если в течение 2 5 секунд распознается отклонение фактического значения от номинального в пределах 5° 14°
распредвала .
Напряжение АКБ 10 ... 16 В
После пуска двигателя прошло более 30 секунд
Температура двигателя и моторного масла 9°C ... 106°C
Частота вращения двигателя 1160 ... 6000 об/мин
Ошибки выходного каскада электрогидравлического клапана отсутствуют
Ошибок датчика распредвала или коленвала нет
Механическая неисправность электрогидравлического клапана ﴾заклинил, тяжелый ход, загрязнен﴿
Загрязнение контура смазки
Давление масла на приводе Variocam ниже нормы ﴾например, закрыт впускной канал в распредвалах﴿
Уплотнительные накладки на исполнительном элементе Variocam неисправны ﴾негерметичность, тяжелый ход﴿
Механическая неисправность исполнительного элемента Variocam
Только двигатель с турбонаддувом:
Механ. неисправность распредвала ﴾ослабла втулка﴿.
22.07.2021, 15:55   #3
Сообщение от Viktor-amg Посмотреть сообщение
День добрый
Все в норме
Так не бывает
Какие метки цепи ГРМ?
22.07.2021, 17:17   #4
Viktor-amg
Как не бывае
Что чек не горит
Добавлено через 6 минут
Больше склоняюсь к этому
Как решается проблема ?!
Добавлено через 7 минут
Как проверить метки цепи грм я не знаю
Добавлено через 3 минуты
Есть только диаграммы и значения с диагностики фактического и номинального положения впускных распредвалов
22.07.2021, 17:44   #5
В блоке измеряемых величин диагностического прибора найти слово отклонение распредвала
22.07.2021, 18:03   #6
Viktor-amg
Левый стоит на нуле
Правый около 4.0(3,84)
При нажатии на педаль газа
Фактические Величины по левому распредвала изменяются
По правому - стоит на месте
22.07.2021, 20:27   #7
Viktor-amg
Есть варианты решения проблемы
Разговаривал с Америкой ( протомотиве)
Говорят присылай распредвал
Все решим
Что то подобное было и у Мегион
Но он уже не помнит
Как решил вопрос
23.07.2021, 00:26   #8
Viktor-amg
Хотелось бы услышать
Добавлено через 1 час 44 минуты
Совет профессионала
23.07.2021, 16:28   #9
Viktor-amg
Подскажете
Что делать
Мотор снять ума много не надо
А дальше
23.07.2021, 19:36   #10
Что проверено?
ошибка, распредвал
[9PA] После замены цепи ошибка Р0021 grumbler Двигатель 44 04.03.2016 13:15
