95B производство 2014>>2018 (L) Масло в раздатку и редуктор PORSCHE MACAN единая тема!
29.09.2020, 22:07   #11
Сообщение от Морган Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Владимир!
WP1ZZZ95ZFLB70797
Масла в редуктора какие нужны и какой объем?
Если правильно нашел номера, то 00004330037 и 00004330136
Диф самоблокир.
Задний редуктор с блокируемым дифференциалом:
00004330503 (G052196A2) масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
G 055532A2 масло трансмиссионное (шестерни передач, главная передача передней оси)
29.09.2020, 22:10   #12
Заправочные объемы
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF Заправочный объем 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF Заправочный объем 6,5 Liter
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG) Заправочный объем 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF Заправочный объем 4,1 Liter
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка Заправочный объем 0,58 Liter
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,45 Liter
30.09.2020, 08:28   #13
Морган
Я правильно понимаю, что этого масла нужно 1,45 литра?
30.09.2020, 13:44   #14
25.10.2022, 13:43   #15
Sever089
Добрый день. WP1ZZZ92ZCLA80868
Пробег 100 т . Хочу поменять масло редукторах и раздатке.
Раздатка объём 800 мл. G052536A2
Редуктор передний.объём 0,6. G 052 145 S2
Редуктор задний какое масло залить ??? Бывший хозяин говорил вроде там диф с самоблок стоит….
И подскажите лучше брать все жижи оригинал ? Или можно найти аналоги ….
25.10.2022, 17:19   #16
Сообщение от Sever089 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA80868
Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
Главная передача заднего моста без блокируемого дифференциала с завода
00004330504 (G 052145S2) масло трансмиссионное 75 W 90
Да
03.08.2023, 13:37   #17
SDV
Подскажите, пожалуйста, какое масло и сколько заливать в АКПП, раздатку, передний и задний редукторы.
VIN: WP1ZZZ95ZHLB39547
05.08.2023, 21:20   #18
Сообщение от SDV Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZHLB39547
Macan S Diesel (95BAK1)
АКПП
00004330634 (G 052529A2) масло трансмиссионное КП DSG сцепление
раздатку
00004330563 (G 055515A2) масло трансмиссионное TF 0870-B
передний
задний редукторы.
Технические характеристики коробки передач
Заправочные объемы
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF. Заправочный объем 7 Liter
17.08.2023, 18:30   #19
DellFiePie
День добрый!
WP1ZZZ95ZKLB22962
Подскажите масло для АКПП,раздатки и перед/зад редуктор.
и какие фильтра используются в коробке.
заранее благодарю за помощь.
18.08.2023, 22:42   #20
Сообщение от DellFiePie Посмотреть сообщение
День добрый!
WP1ZZZ95ZKLB22962
Macan S (95BBH1)
аналогично https://forum.cayservice.ru/showpost...2&postcount=18
macan, дифференциал, заправочный, коробка, масло, объем, передача, подача, редуктор, технический, трансмиссионный, трансмиссия, характеристика, шестерня
Опции темы
Какое масло льётся в коробку Porsche (Порше), раздатку и редуктора???? Единая тема!!! 130283 Трансмиссия, АКПП, МКПП 708 17.04.2024 10:34
Код краски и цвет кузова порше (Porsche) по вин (VIN) единая тема!!! inter-opt Вопросы специалистам 555 11.04.2024 15:22
[9PA1] Масло в редуктор и раздатку Cayenne 957 meloman Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 09.10.2022 17:11
[92A] Масло в раздатку и редуктор PORSCHE CAYENNE 958 единая тема! AndreyKRG Трансмиссия, АКПП, МКПП 203 04.07.2021 22:29
[9PA1] PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема коляныч Двигатель 51 14.02.2019 12:09
