92A производство 2011>>2018 (K;L) Открывание и закрывание стекол с помощью ключа
17.02.2019, 18:11   #1
Почему на Порше Кайен сами открываются окна?
В автомобилях без системы Porsche Entry & Drive
Нажмите и удерживайте кнопку открывания или закрывания автомобиля на ключе до тех пор, пока стекла не займут нужное положение.
– При поднятых солнцезащитных шторках на задних дверях стекла задних дверей не откроются.
– Световая аварийная сигнализация мигает однократно, если все стекла и панорамный или подъемно-сдвижной люк полностью закрыты.
Название: В автомобилях без системы Porsche Entry & Drive.png
17.02.2019, 18:12   #2
В автомобилях с системой Porsche Entry & Drive
Закрывание стекол кнопкой в ручке двери (автомобили с системой
Porsche Entry & Drive)
Нажмите кнопку в ручке двери при запирании автомобиля и удерживайте
ее до тех пор, пока стекла не займут нужное положение.
Название: В автомобилях с системой Porsche Entry & Drive.png
23.12.2022, 17:28   #3
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Добрый день, скажите как обучить авто Кайен 957 этим же функциям?
23.12.2022, 22:33   #4
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Это либо есть с завод, либо нет
26.12.2022, 09:30   #5
Pareasensor
Дело в том, что было! А после замены АКБ не стало и вернуть не получается.
26.12.2022, 20:33   #6
Тогда почитайте блок управления задней части кузова, возможно есть неисправности или кодировки поправить. Инициализация стеклоподъемников всех прошла?
27.12.2022, 09:46   #7
Pareasensor
В заднем блоке нет ошибок, передние стекла автоматически работают, задние не работают (но я так понял, так и должно быть). В кодировках ни чего связанного с функцией закрытия с кнопки ни чего не нашел. Есть настройка комфортного закрытия с помошью kessy. Страну пробовал менять, по ключу везде все активировано, но все равно с кнопки не закрывает. Хотя точно говорю, раньше закрывало.
27.12.2022, 13:23   #8
Напрямую об этом ничего не будет написано
Проверьте по комплектации машины PR номера которые закодированы в блок управления задней части кузова или через доп. меню проверьте
28.12.2022, 09:40   #9
Pareasensor
Сегодня поковыряю, спасибо, отпишу.
29.12.2022, 09:37   #10
Pareasensor
На Кайен 957 нет доп.меню (есть, но там нет возможности увидеть и изменить PR номера).
автомобиль, закрывание, ключ, кодировка, открывание, помощь, проверить, сами открываются окна, стекло
[92A] Запотевание стёкол БЕНДЕР Система кондиционирования 18 25.12.2023 10:39
[95B] Открывание и закрывание дверей автомобиля снаружи Владимир Маркин Кузов 21 17.01.2022 15:51
[9PA1] Не открывается водительская дверь с ключа Aptyp Вопросы специалистам 11 26.04.2021 11:27
[92A] Закрывание крышки багажника с ключа strik Электрооборудование 34 25.02.2021 22:48
[9PA] Комплект передних стекол Артем_414 Внешнее оснащение кузова 3 06.04.2017 20:58
