95B производство 2014>>2018 (L) P034100 Датчик распредвала, впуск, ряд 1, недостоверный сигнал (003A10)
13.09.2023, 21:47   #1
УКАЗАНИЕ
Датчик с электропитанием 5 В
Разрушение датчика
Не подключать внешний источник питания
Электропитание датчика 5 В осуществляется через блок управления
Соединение с массой для датчика обеспечивается блоком управления
Ход двигателя
Продолжительность распознавания боковой стороны зуба на диске датчика находится вне допустимого диапазона
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
Регулирование фаз газораспределения невозможно
13.09.2023, 21:47   #2
Проверки и возможные причины
Провода
97000 - Провода - Электропитание 5 В блока управления DME - неисправность
97000 - Провода - Масса блока управления DME - неисправность
97000 - Провода - Сигнальная линия к блоку управления DME - неисправность
Датчик положения распредвала, со стороны впуска
28390 - Датчик распредвала - Неисправность распределительного вала
28390 - Датчик распредвала - 1027 - неправильная позиция/ положение
15050 - Распредвал - Диск датчика распредвала - поврежден
впуск, датчик, недостоверный, неисправность, провод, распредвал, сигнал
[92A] P011600 Датчик температуры ОЖ 1, недостоверный сигнал (000ADB) Владимир Маркин Двигатель 0 03.12.2022 20:33
[92A] P229F00 Датчик NOx 2, ряд 1, недостоверный сигнал (00255F) Владимир Маркин Система питания 1 08.08.2022 13:57
[92A] P220900 Датчик NOx 1, ряд 1, отопление, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 11.01.2021 23:40
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
