9PA производство 2003>>2006 (L) Загорелась ошибка "oil pressure too low"
31.01.2015, 19:39   #11
tizn
Спасибо
Добавлено через 6 минут
Если такая ошибка начала появляться после использования масла кастрол на 3,2, то однозначно полетел масл.насос? Или возможно отделаться чисткой маслоприемника на первых порах?
31.01.2015, 20:04   #12
Сообщение от tizn Посмотреть сообщение
Шансов мало, что чистка масло приемника поможет, но можете попробовать...
01.02.2015, 11:42   #13
tizn
Обзор элементов, клапан регулировки давления масла
-1- - Приводной вал масляного насоса; деталь симметрична, поэтому неправильная установка исключена
-2- - Масляный насос
-3- - → момент затяжки: 23 Nm
-4- - Шестерни; зазор в профилях зубцов: 0,20 мм; осевой боковой зазор: 0,10 мм
-5- - → давление открытия: 5.5 bar+/-0.2 bar; очистить сетку маслозаборного патрубка
-6- - → момент затяжки: 8 Nm; вкрутить с резьбовым лаком средней прочности
-7- - Напорный масляный канал; вкрутить с герметиком
-8- - → момент затяжки: 8 Nm
-9- - Уплотнительное кольцо; при повреждении заменить
Владимир, если не трудно, то прикрипети, пожалуйста, схему по демонтажу-монтажу масляного насоса. То есть как до него добраться, чтобы лишнее не откручивать. Заранее спасибо
01.02.2015, 12:01   #14
Позже сделаю.
Вы давление моторного масла замеряли? Датчик давления моторного масла проверяли?
01.02.2015, 18:57   #15
tizn
Датчик поставил новый, проблема не решилась.
Поэтому завтра будем мерить давление, и если низкое, то менять масл насос
01.02.2015, 19:10   #16
Давление моторного масла манометром замеряли?
Частота вращения коленвала [об/мин]/
Давление масла [бар]
600/
1,0
2000/
с 3,0 по 5,5
> 2000/
До макс. 7,0
При давлении выше 7 бар, необходима дальнейшая диагностика => если неисправен клапан избыточного давления масляного насоса => следует заменить масляный насос
Давление масла может быть слишком низким по следующим причинам:
Из-за разжижения масла.
Неисправность масляного насоса.
Слишком большие зазоры в подшипниках (например, в подшипниках коленвала).
Слишком низкий уровень масла.
Неисправный клапан регулирования давления масла.
Залито неправильное масло. Измерения проводить только с маслом, разрешенным Porsche.
ID:	10037   Нажмите на изображение для увеличения
02.02.2015, 08:34   #17
tizn
Спасибо вам большое, да, будем манометром мерить.
Чувствую, что буду отправлять порше в москву контейнером к Вам на сервис. Примите? :-) Наши специалисты совсем некомпетенты, одни слова....
02.02.2015, 10:29   #18
Приезжайте, конечно примем...
02.02.2015, 11:02   #19
tizn
Хорошо, на март буду планировать, предварительно записавшись
cayenne, быть
"MOSCOW UNLIM 500+" - ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 2010 (11 и 12 сентября) Dora Болталка 16 20.09.2011 12:07
Porsche Club Russland,"Греческая одиссея" Владимир Маркин Клубные новости 1 18.04.2011 17:56
Porsche Club Russland приглашает на вечеринку в клуб "RАЙ" Владимир Маркин Клубные новости 23 18.04.2011 17:52
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
