9YA производство 2018>>2024 (D) B140314 Реле клеммы 15 нагрузки, короткое замыкание на массу или обрыв (010018)
10.05.2023, 17:09   #1
Реле клеммы 15, электрическая неисправность
Зажигание включено
Напряжение питания на клемме 30_1 электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на "клемме 30 2" электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на клемме 30 исполнительных элементов и датчиков электроники задней части кузова в порядке
Блок управления электроники задней части кузова распознает на контакте C18 очень низкое или очень высокое потребление тока.
Реле клеммы 15 ограничено
Предупредительный индикатор «Неисправен замок зажигания — необходим сервис» активен
При коротком замыкании на плюс: Клемму 15 невозможно выключить для всех систем
При коротком замыкании на массу или обрыве цепи: Клемму 15 невозможно включить для всех систем
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Реле клеммы 15
97840 - Блок предохранителей - неисправно (Реле клеммы 15)
замыкание, клемма, короткий, масса, нагрузка, обрыв, реле
[92A] P0A4100 Электродвигатель, датчик положения ротора — короткое замыкание на массу или обрыв (0063BD) Владимир Маркин Система питания 3 24.11.2021 19:16
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
B105411 Антенна GPS, короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.01.2020 12:00
[9YA] U141500 Клемма 30-5, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.12.2019 22:58
[9YA] Клемма 30, короткое замыкание на массу или обрыв Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 03.12.2019 22:49
