9PA производство 2003>>2006 (L) Гильзованный двигатель
11.02.2017, 11:02   #11
Сообщение от Xeonkz Посмотреть сообщение
Что за прикол на чугунные гильзы ставить кольца для алюсила? Или это опыт такой, насколько быстро кончатся?
Кольца для «алюсила» можно использовать для чугунных гильз.
Кольца для «никасила» не подходят для чугунных гильз (слишком мягкие, быстро стираются)
19.02.2017, 17:16   #12
Борис009
Какие имеют старые маслосъемные колпачки признаки износа? Износ можно распознать по сизому дыму из выхлопной трубы. Он может появляться на некоторое время только при запуске двигателя либо при торможении мотора. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/182132/maslosye...znosa-i-zamena
Здравствуйте! Это я где-то нарыл. Может быть такое?
20.02.2017, 10:30   #13
Сообщение от Борис009 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
У Porsche все намного сложнее в этом смысле. Нужно провести ряд работ по исключению, чтобы поставить точный диагноз.
20.02.2017, 14:09   #14
Борис009
Маслоотделительный клапан заглушили, попробовал без него поездить, изменений нет. Расход масла продолжается, крышка багажника в каплях, и дым после наката именно. А тяга при этом хорошая. Не похоже, что турбины. Остаются только сальники.
20.02.2017, 17:15   #15
Только методом исключения.
14.03.2017, 18:44   #16
aleks21
Ставил ли кто при ремонте двигателя вместо оригинальных шатунных вкладышей аналоги производителя KING. недавно появились в продаже. Если кто ставил - какие отзовы?
14.03.2017, 22:03   #17
Сообщение от aleks21 Посмотреть сообщение
Какой смысл? Оригинал стоит не так дорого.
30.03.2017, 07:53   #18
Dmitrich
Владимир, подскажите, сколько стоит комплект оригинальных шатунных и коренных вкладышей.
По каталогу идет цена порядка 1300 это только за одну половину, если не ошибаюсь. Их 16. Итого 21 104р. Верно?
Или у вас есть вариант дешевле за комплект оригинала?
Спасибо
30.03.2017, 12:02   #19
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
17152 руб.
комплект оригинальных коренных вкладышей
11090 руб.
17.04.2017, 11:37   #20
Dmitrich
17152 руб.
11090 руб.
Владимир, а можете проценить список запчастей?
Судя по вкладышам - оригинал у вас дешевле всего выходит.
Думаю у вас все приобрести!
Заранее спасибо!
Тип файла: xlsx запчасти.xlsx (15.0 Кб, 16 просмотров)
вкладыш, кольцо, комплект, новый, образец, оригинал, покрытие, помочь, поршни, разобраться, старое, турбо
Двигатель konst Двигатель 2 28.01.2015 13:46
Троит двигатель xxLUCKYxx Двигатель 1 13.02.2014 15:46
Двигатель Roma Двигатель 10 19.11.2013 17:55
Продам блок двигателя m48.00 кайен S 4.5L гильзованный Tokyomotors Барахолка 2 31.12.2012 19:39
