Сообщение от
0leg
Здравствуйте Владимир.
Авто:
WP1AC29P68LA90576.
Проблема:
При зажигании на приборной панели загорается жёлтая иконка ABS и срабатывает короткий звуковой сигнал, и сразу же гаснет.
- Впервые проблема появилась около месяца назад с приходом холодов.
- За месяц это случилось 3 раза.
- Случается только на холодную, когда машина постояла хотя бы день-два.
- OBD-сканер ошибок не видит (сканер универсальный, не PIWIS).
- В процессе эксплуатации авто вроде-бы никак себя не проявляет.
Как воспроизвести:
1. Машина постояла хотя бы день-два.
2. Вставил ключ - ок.
3. Повернул 1 раз - ок.
4. Зажал педаль тормоза и повернул ключ дальше (зажигание) - на доли секунды загорается ABS, слышен короткий звуковой сигнал, ошибка мгновенно гаснет и машина работает как обычно.
Мне кажется что в положении ключа 1 система даёт напряжение на все узлы и всё ок. Но в момент зажигания с сопротивлением что-то не то (что-то где-то подмёрзло, плохой контакт) и срабатывает ошибка. Поскольку при следующем зажигании всё ок - ошибка в системе не сохраняется и сканер её не видит. При последующей эксплуатации всё прогрето - по этому контакт нормальный.
Вопрос. Не подскажите какой/где разъем проверить на наличие плохого контакта? Возможно что это где-то под капотом? Или может быть дело в датчиках ABS?
С АКБ всё в порядке? Просадка при старте есть? Приезжайте, почитаем пивисом.
