01.05.2018, 23:50   #141
Сообщение от Volk63 Посмотреть сообщение
Добрый вечер, Владимир!
Можно использовать для АКПП VAG055540A2
и VAGовский фильтр?
Можно
02.05.2018, 00:02   #142
Не получается по вашей ссылке посмотреть задний редуктор с блокировкой или без?
Временно не работает сервис.
Редуктор установлен без блокировки.
1. Какое масло заливать задний и передний редуктора из оригинала и VAGовских?
Масло можно использовать оригинал по Porsche или VAG соответствующего года выпуска
2 .Какое масло заливать в раздатку из оригинала и VAGовских?
Аналогично Volkswagen Touareg соответствующего года выпуска
02.05.2018, 12:59   #143
Volk63
Здравствуйте Владимио!
Пробег 60000, пора менять масла в коробке, редукторах и раздатке?
Заранее спасибо, Владимир
02.05.2018, 14:37   #144
Проверить уровень и при необходимости долить.
21.05.2018, 18:35   #145
OVERTOP
WP1ZZZ9PZ6LA01922
21.05.2018, 19:09   #146
Сообщение от OVERTOP Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ6LA01922
Без блокируемого дифференциала задней оси
30.05.2018, 11:33   #147
Чили
Аватар для Чили
Владимир, подскажите пожалуйста, всё ли я правильно понял?
VIN: WP1AB29P76LA70014
Масло для пер., зад. редукторов - G 052 145 S2 - на закупку 3л.
Масло для раздаточной КП - G 055 515 A2 (старый номер - G 052 515 A2) - на закупку 1л.
Какой допуск по "API" для редукторного масла?
30.05.2018, 22:15   #148
Сообщение от Чили Посмотреть сообщение
на закупку 3л.
Редуктора задней оси
Объем заливки при Tiptronic: → объем заливки: ок. 1.25 l
Главная передача передней оси
Заправочный объем (новая заправка): → Заправочный объем: ок. 1,0 l
на закупку 1л.
Раздаточная коробка
Объем заправки (первичная заправка): → Объем заправки: 0.85 l
Объем заправки (при замене масла): → Объем заправки : 0.75 l
Спецмасло без допусков.
23.06.2018, 16:18   #149
sergey666
Владимир, добрый день.
Скажите, по вин номеру:Wp0zzz97zal081241. Редуктор установлен с блокировкой или свободный?
23.06.2018, 16:41   #150
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
С блокируемым дифференциалом.
