9PA производство 2003>>2006 (L) Как открыть 955 если сел аккумулятор ???help!!!
15.10.2013, 23:43   #1
danilaBodrov
Личинку мучел с ВДшкой ключ туда вбил )) а он не поворачивается
Как можно еще подать питание или что делать то?))
Помогите пожалуйста
Как открыть капот в порше кайен?
Как на порше 2007 открыть капот где кнопка?
Скажите ключ должен входить до черты на ключе или черта должна провалиться в личинку?
16.10.2013, 01:00   #2
White_bear
Аватар для White_bear
А в самом ключе батарейку меняли?
16.10.2013, 01:12   #3
danilaBodrov
Сообщение от White_bear Посмотреть сообщение
Спасибо не это точно аккум) точнее 2
16.10.2013, 01:22   #4
White_bear
Регистратор что ли добил аккумулятор? Завтра утром посмотрю, насколько ключ погружается)
16.10.2013, 01:43   #5
danilaBodrov
Ок спасибо) да нет две недели отдыхал и все )сели
16.10.2013, 01:47   #6
Мурад500
Сообщение от danilaBodrov Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста
До черты, только что проверил. Замок случаем не менян?
16.10.2013, 10:17   #7
danilaBodrov
Сообщение от Мурад500 Посмотреть сообщение
Нет не менян) один раз такой трюк удавался теперь видимо совсем все закисло
16.10.2013, 12:23   #8
только разрабатывать личинку водительской двери...
16.10.2013, 12:42   #9
Павлуха40
У меня был случай при очередном съеме бампера я увидел тросик аварийного открытия капота это было как раз на предыдущем 955. Он как мне помнится находится где то под правым подкрылком. А логика такая что если открыть капот и через провода подать питание.
16.10.2013, 13:19   #10
Сообщение от Павлуха40 Посмотреть сообщение
могла сбиться синхронизация пульта ДУ
аккумулятор, капот где кнопка, открыть, открыть капот, порше 2007 открыть капот, реакция, сел акб
