9PA производство 2003>>2006 (L) Климат контроль помогите!!!
30.05.2014, 00:04   #1
стасс
Ребята помогите, у меня 4-х зонный климат и для пассажиров сзади вообще перестало дать ни снизу, ни сбоку, ни вперёд. Вентилятор в багажнике работает. все работало в норме, потом перестало, затем само снова заработало, а сейчас ни каких реакций на регулировку сервоприводов. Что там могло заклинить.
30.05.2014, 00:12   #2
ошибки в блоке управления климатом есть?
30.05.2014, 00:17   #3
стасс
Привет Владимир, я не ездил к официалам,далековато.перестало работать только 3 дня назад.причем сразу как отремонтировали кондиционер в сервисе по кондиционера,в рукаве над задним колесом пробой,заменили пораженный участок.после перестало быть.может там они как то нарушили воздуховоды?
30.05.2014, 00:32   #4
Приветствую! Какое количество фреона заправили после ремонта?
30.05.2014, 00:36   #5
стасс
Не знаю,надеюсь по норме.завтра уточню.но как это влияет,там же просто вообще никакой не дует,хотя вентилятор разрывается если на максимум поставить
30.05.2014, 10:12   #6
стасс
Привет. Жидкость в размере 1000 закачено в систему.
30.05.2014, 11:09   #7
Надо PIWIS подключить...
31.05.2014, 00:53   #8
стасс
Я разобрал боковину в багажнике,добрался до вентилятора и еще 2-х сервоприводов.в итоге что не делай,один уже автоматом стоит на перекрытие канала.я его открутил и поставил в положение чтоб дуло,но увы воздух все равно не доходит до пассажиров.ни капли не дует.хоты поток воздуха идет в канал дай боже.предохранители проверил,сигнал на мотор идет,а на сервоприводы нет.
31.05.2014, 11:35   #9
без диагностики PIWIS будет сложно понять проблему...
21.05.2019, 11:35   #10
Домье
Аватар для Домье
добрый день, диагностировали кондиционер , при 18 тепла на улице пивис показывал слегка повышенное давление в системе , если ли смысл поменять осушитель , сейчас с автомобиля снимают двигатель и систему будет разгерметизировать
климат, контроль, масло, система
