9YA производство 2018>>2024 (D) Аккумуляторная батарея, зарядка бортовой сети E3
25.01.2022, 20:50   #21
Ruslan4eg71
Владимир, вот вин авто:
WP1ZZZ9YZKDA04745
Стоит аккумулятор 9yo 915 105 ly
Спасибо!
25.01.2022, 21:25   #22
Сообщение от Ruslan4eg71 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZKDA04745
Cayenne (9YAAA1)
Если не поможет процедура по ссылке которую я отправлял, замена АКБ на нового образца 9Y0915105QY
06.02.2022, 11:44   #23
Pavel121
Проверка состояния зарядки АКБ с помощью тестера
Для подзарядки переведенной в режим защиты от глубокого разряда литий-ионной батареи в точке подключения внешнего источника питания в автомобиле (при отсоединенной от полюсов батареи) с помощью вспомогательной батареи подать напряжение 11–14,8 В минимум на 30 секунд или подключить зарядное устройство в режиме подзарядки. Защитное реле замыкается (слышен непродолжительный треск в литий-ионной батареи).
Как разряженная батарея начнет заряжаться от внешнего устройства , подключенного не к акб , а к клеммам под капотом, если провода от севшей акб будут отключены?
06.02.2022, 19:06   #24
Сообщение от Pavel121 Посмотреть сообщение
Для зарядки разряженной АКБ в режиме защиты от пониженного напряжения (разъединяющий элемент разомкнут) перевести зарядное устройство в режим электропитания и подключить его к клеммам запуска от внешнего источника (если АКБ установлена в автомобиле) или к клеммам АКБ (если АКБ не установлена в автомобиле).
Не позднее чем через 5 минут разъединяющий элемент замыкается, и слышится щелчок. Не отключать зарядное устройство до полной зарядки АКБ.
09.02.2022, 09:57   #25
Pavel121
Поставил на зарядку акб посредством специальной заряки Порше. Прошло 12ч с ирдикатор как горел ( второй слева) так и горит. Подскажите , что не так.
09.02.2022, 09:59   #26
Pavel121
Заряжаю через клеммы под капотом. Мой севший акб стоит на штатном месте , подключенный к штатным проводам.
09.02.2022, 12:19   #27
Попробуйте подключить напрямую к АКБ, только клеммы нужно снять
09.02.2022, 18:35   #28
Pavel121
Подключил как Вы сказали. Заряд не берет.
Добавлено через 8 минут
Владимир, Можете как специалист ответитить в чем плюсы li ion акб? Служат столько же сколько и свинцовые. Чтоб Зарядить li ion акб порше я перечитал форумы, обзаонил дилеров, уже третий
день с бубном пляшу , купил оригинальное зарядное устройство, заряжаю и напрямую и через клеммы под капотом, и прикуриваю севший акб потом заряжаю, и неприкуриваю потом заряжаю- Эффекта ноль. А стоит этот кусок инновационного говна 140т (Акб).
Завтра повезу каен к дилеру.
Порше сильно решило поиметь своих любимых клиентов, втюхивая эту дрянь вместо нормального обычного свинцового акб.
09.02.2022, 18:48   #29
Плохо, видимо придется менять АКБ
Преимущества LiFePO4 АКБ по сравнению со свинцовыми АКБ:
-облегченная конструкция (уменьшение массы на 50 %);
-улучшенная рекуперация;
-меньшее занимаемое пространство;
-более продолжительный срок службы (прибл. в 2,5 раза больше по сравнению со свинцовыми АКБ);
-высокая готовность для системы «старт-стоп»;
-быстрый повторный запуск;
-уменьшение количества вариантов одного типоразмера;
-обход закона о запрете использования свинца в 2021 г.;
-улучшенная поддержка холодного пуска при температуре до –28 °C;
-повышенная стойкость к циклам разрядки-зарядки.
Название: Графическое представление преимуществ.jpg
09.02.2022, 18:50   #30
Напряжение литий-ионной АКБ во время разряда сначала уменьшается очень быстро до достижения напряжением в конце зарядки номинального напряжения (прибл. 2,9–3,1 В на элемент), затем в течение длительного времени напряжение уменьшается очень медленно. Непосредственно перед полным разрядом напряжение элементов снова
резко уменьшается. Напряжение в конце разрядки в зависимости от типа элементов составляет 2,1–2,3 В. Напряжение на должно опускаться ниже этого значения, иначе элемент будет поврежден без возможности восстановления. Система управления АКБ в блоке управления шлюза переключается при значительно высоком напряжении, разделительное реле прибл. при 2,5 В
При зарядке литий-ионных или LiFe-PO4 АКБ следует знать о характеристиках зарядки и разрядки.
Обычные LiFePO4 (литий-железофосфатные) элементы обеспечивают номинальное напряжение прибл. 3,2–3,3 В, что примерно в 2 раза выше по сравнению с никель металлогидридными АКБ (NiMH-Akku) и значительно выше по сравнению со свинцовыми АКБ. Напряжение в конце зарядки составляет прибл. 4,3 В. Напряжение в конце разрядки составляет около 2,5 В; глубокая разрядка ведет к невосстановимому повреждении и потере емкости элементов. Когда напряжение АКБ в конце зарядки достигает, например, 4,2 В на элемент, оно поддерживается постоянным. Ток зарядки всегда уменьшается со временем по мере увеличения зарядки АКБ. Как только ток падает ниже определенного значения, или больше не уменьшается в течение продолжительного времени, зарядка с помощью интеллектуального зарядного устройства завершается.
Напряжение элементов зависит от используемого материала катода и слегка различается для различных типов АКБ. В большинстве автомобилей устанавливаются наиболее высококачественные АКБ, LiFePO4 АКБ с током зарядки ниже, чем номинальный текст; он немного увеличивается по мере увеличения количества циклов разрядки-зарядки.
Напряжение в конце зарядки в зависимости от продукта составляет прибл. 4,1–4,3 В, допустимое превышение составляет не более 50 мВ. Поэтом использование пониженного напряжения в конце зарядки не является критичным. Некоторое уменьшение емкости отмечается при значительном увеличении количества рабочих циклов зарядки-разрядки.
Срок службы, как и время зарядки, зависит от некоторых факторов, при высокой зарядной мощности прежде всего от температуры. Малое время зарядки влияет на материал электродов, что приводит к сокращению срока службы. Запрещается во время зарядки использовать зарядное устройство без регулируемых зарядных характеристик тока и напряжения.
аккум, аккумулятор, аккумуляторный, батарея, блок, бортовый, быть, завести, зарядка, зарядный, литиевый, напряжение, оригинальный, плюсовый, поддержание, после, сегодня, сеть, управление, устройство, шлюз, штатный, элемент
[9YA] Демонтаж и монтаж АКБ бортовой сети Порше Cayenne E3 Владимир Маркин Система питания 0 25.01.2019 23:04
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[92A] Рекуперация бортовой сети Владимир Маркин Система питания 2 05.11.2018 17:01
Аккумуляторная батарея замена/ проверка надежности клеммных соединений батереи Владимир Маркин Электрооборудование 20 03.08.2018 21:43
[9PA] Блок управления бортовой сети Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 14:08
