9PA производство 2003>>2006 (L) Подскажите по ошибкам Cayenne Turbo (9PAAF1)
01.02.2021, 14:36   #1
makima
3 Faults Found:
16543 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S2: Response too Slow
P0159 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
18622 - Bank 2; System too Rich at Idle
P2190 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
18620 - Bank 1; System too Rich at Idle
P2188 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
машина: кайен турбо 2004
катал по европе, заправился и начало троить. ни чеков на дисплее, ничего.
заглушил, завелся - все четко. поехал дальше.
уже дома подключил шнурок и увидел эти 3 ошибки. на пано так ничего и не загорелось (чек или подобное).
может кто встречал комбинацию этих трёх ошибок?
01.02.2021, 15:01   #2
VIN?
Что проверено с вашей стороны?
01.02.2021, 15:21   #3
makima
WP1AC29P14LA93475
только визуальный осмотр патрубок и крышки клапана вентиляции карьерных газов.
после удаления ошибок поездил по делам только километров 10, но все чисто пока.
01.02.2021, 15:32   #4
Нужно проверить давление топлива каждого топливного насоса и опрессовать систему впуска на негерметичность
01.02.2021, 15:39   #5
makima
до этого менялось масло и сливали с правого (если смотреть на машину) нижнего патрубка масло. может не соединили нормально, хотя там особо нечему мудрить.. вставил патрубок обратно и натянул хомут.
странно, одним словом.
01.02.2021, 16:17   #6
С радиатора турбины правого масло сливали?
01.02.2021, 16:26   #7
makima
нет, только с патрубка сливали.
01.02.2021, 16:30   #8
Патрубок на радиаторе находится?
01.02.2021, 16:39   #9
makima
есть документ от Порше по этому поводу.
Тип файла: pdf CAY_All_2_1_06_Turbo_Hose_Oil_Leak.pdf (103.8 Кб, 46 просмотров)
01.02.2021, 16:50   #10
И какие ваши действия были по этому документу?
Дословно написано: Проверить напорный шланг между турбонагнетателем ряда цилиндров 5–8 (по направлению движения слева) и интеркулером на наличие повреждений.
В зависимости от результата проверки заменить либо круглое уплотнение на напорном шланге, либо напорный шланг в сборе.
В зависимости от условий эксплуатации масляный туман поступает из системы вентиляции картера во всасывающий шланг перед турбонагнетателем ряда цилиндров 5–8.
Масляный туман может попасть через турбонагнетатель в напорный шланг (-поз. A-) между турбонагнетателем и интеркулером, после чего осесть в области быстроразъемного соединения напорного шланга на интеркулере (-круг-).
Если быстроразъемное соединение негерметично, то в этом месте масляная эмульсия выходит наружу.
масло, напорный, ошибка, патрубок, подсказать, шланг
[9PA] Подскажите по aux five Электрооборудование 4 07.12.2017 20:37
[9PA] Подскажите Сеня Двигатель 2 10.12.2016 18:53
Нужна срочная помощь по ошибкам!!! Stal Двигатель 6 10.01.2014 13:40
[9PA1] Подскажите, по фарам на 957 Юсуп Электрооборудование 19 01.09.2011 01:08
ГРМ Подскажите..... Ботаник Двигатель 3 28.02.2010 21:14
