9PA производство 2003>>2006 (L) Опять что то непонятное с пневмой
06.05.2022, 03:51   #1
ASBorzakovsky
Пневма не так давно была обслужена.
1. Замена компрессора
2. Замена клапанов
3. Замена клапанов остаточного давления, вот только не помню, возможно только по передним баллонам.
Какое то время все это дело проработало, но сегодня опять начало выёживаться, и опять нихрена не понятно, что происходит.
Все поднялось, примерно на максимум и не опускается, на рычажке при этом или горит ниже среднего или мигает ниже среднего.
Ошибки:
02250 — Отключение; продолжение включения клапанов
001 — Превышен верхний предел
01400 — Система регулирования дорожного просвета
002 — Превышен нижний предел
Стирание ошибок, попытки адаптации ни к чему не приводят.
Визуально осмотрел датчики, все тяги на месте.
И вот что это? на что грешить? куда рыть?
06.05.2022, 21:09   #2
https://forum.cayservice.ru/showthre...724#post151724
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13239
По описанию похоже на дефект самого компрессора пневмоподвески
16.05.2022, 13:23   #3
ASBorzakovsky
В общем эти две ошибки, по сути ни о чем не говорят, говорят они о том, что опа, что то не в порядке, мы все отключаем.
Короче, причина банальна, закисли тяги, пришлось перепресовывать новые шарниры.
После того, как все было обслужено и тяги стали подвижны, все заработало, ошибки ушли.
16.05.2022, 22:19   #4
Как же тогда проверяли?
16.05.2022, 23:19   #5
ASBorzakovsky
Ну вот первично, как говорится, на первый взгляд, все было на местах, потом ещё подергал конкретнее, и оказалось, что сильно ходит крепление тяги к рычагу, оно не сломано, не вываливается, но ходит где то на сантиметр, если приложить должное усилие, вот видимо этого было достаточно, что бы система начала сходить с ума.
Вообще эти крепления, на шпиньках, мне кажутся крайне не надежными, не совсем понятно, почему он был подвижен, если шпинек был вставлен до конца, в общем есть желание посадить их на болты.
cayservice, forum, https, showthread, непонятный, опять, пневма
[92A] Непонятное оборудование Кайена Незна Оснащение кузова - интерьер 4 12.02.2019 13:27
[9PA] Проблема с пневмой! Ислам95 Ходовая и подвеска 10 31.10.2017 18:26
[9PA] Cayenne 955 - с пневмой или без? Bullet S Обмен опытом 11 11.10.2017 16:06
Непонятное дёргание tolyanabs Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 24.02.2015 10:30
Продам С-ку 2004, с пневмой, Питер скиф Автомобиль - в целом 0 03.05.2010 23:50
