9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка 00538 PORSCHE Cayenne Turbo (9PAAF1)
14.03.2022, 04:46   #1
ASBorzakovsky
Хотел сделать адаптацию заслонок, но по всей видимости ошибка не дает.
В блоке Auto HVAC висят ошибки, одна из них 00538 / 007 - short to ground
14.03.2022, 11:35   #2
Не забывайте писать VIN
14.03.2022, 11:49   #3
ASBorzakovsky
WP1AC29P94LA92378
14.03.2022, 21:57   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...943#post150943
23.03.2022, 04:06   #5
ASBorzakovsky
Не совсем понятная инструкция по ссылке.
Отсоедините разъем A, C, и E от блока управления - про какой блок управления идет речь? Блок управления, это который под магнитолой с элементами управления и индикацией? или это какой то другой блок управления, по типу блока управления двигателем?
Измерьте напряжение между штекером E системы кондиционирования, контакт 1, и массой - как там (ещё надо понять, где там) определить какой штекер Е и какой контакт 1?
Пока катался, ошибок добавилось.
000657
---000
00709
---009
23.03.2022, 10:46   #6
В каком блоке управления фиксируется неисправность?
Скачиваете схему и по ней проверяете в соответствии с документом
23.03.2022, 18:08   #7
ASBorzakovsky
Ну понятное дело, что ошибки у нас сейчас рассматриваются по климату.
Я не знаю, панель управления климатом и блок управления это одно и то же?
Возможно есть панель, а где то внутри стоит блок, так о каком блоке идет речь?
24.03.2022, 21:52   #8
Да
Это единое целое
25.03.2022, 00:11   #9
ASBorzakovsky
Благодарю, схему вроде нашел ...
00657 - это получается сервопривод центральный
00709 - солнечный сенсор
00538 - остается висеть
Такие ошибки могут быть из за сервопривода в целом?
28.03.2022, 17:23   #10
ASBorzakovsky
Вчера добрался до снятия блока климата.
Пока он был на весу, список ошибок менялся.
11 ошибок, дескать не вижу ничего (ну почти ничего), но переодически возвращался к нескольким ошибкам.
Сейчас стабильно висят:
00538 - типа замыкание на землю
00709 - датчик света
01592 - датчик качества воздуха
01299 - не понятная ошибка по диагностическому интерфейсу
Пока до замеров контактов не дошел.
Отсоедините разъем A, C, и E от блока управления - Е получается последний?
Отсоедините штекер датчика интенсивности солнечного излучения - это где?
Судя по тому, что ошибки меняются, когда я трогаю сам блок климата, видимо сам блок как то нехорошо себя чувствует, возможно нарушены контакты на самих разъемах, на плате.
Добавлено через 1 час 47 минут
Измерьте напряжение между штекером E системы кондиционирования, контакт 1, и массой, отображенное показание в норме < 0,3 В
- У меня 0.003 в
Измерьте сопротивление между штекером E системы кондиционирования, контакт 1, и массой.
- замыкания нет.
Короткое замыкание на плюс
Короткое замыкание на массу
Неисправна система кондиционирования
Что значит неисправная система кондиционирования?
блок, двигатель, заслонка, исполнительный, кондиционирование, номер, ошибка, панель, система, управление
[9PA] Ошибка P0446 nickson Вопросы специалистам 2 12.01.2017 12:20
