92A производство 2011>>2018 (K;L) Работа двигателя V6 3.6
20.06.2022, 12:08   #51
qwer1399
Это само собой проверяли.
Пропусков нет.
20.06.2022, 19:05   #52
Сообщение от qwer1399 Посмотреть сообщение
Сегодня заменили дроссельную заслонку
Поставили от б/у от другой машины.
Результата нет. Все тоже самое.
Дроссельная заслонка точно исправная ту что ставили?
21.06.2022, 16:04   #53
qwer1399
Владимир подскажите
Какие должны быть обороты на холостых на прогретом двигателе на этом моторе?
Какой диапазон норма?
21.06.2022, 20:35   #54
Около 600-650, в зависимости от нагрузки на двигатель
30.06.2022, 23:21   #55
qwer1399
Благодарю за ответ.
Похоже дело все таки не в дросельной заслонке.
Выявилось, что симптомы с дроселем совпадают
С едва заметной просадкой напряжения в бортовой сети.
Завтра будем снимать проверять генератор на стенде.
Посоветуйте куда еще смотреть.
Где может быть еще проблема.?
01.07.2022, 10:44   #56
Попробуйте перезаписать ПО блока управления двигателя до актуальной на сегодня
08.07.2022, 09:51   #57
qwer1399
Проблема оказалась в генераторе.
На холодную работал идеально.
А после нагрева - прыгал ампераж.
Мозги двигателя это видели и пытались выровнять обороты регулировкой дросселя.
Поменяли регулятор напряжения в генераторе.
Все заработало как надо.
быть, генератор, двигатель, клапан, машина, можно, оборудование, опустить, очистка, после, пропуск, работа, топливный, фиксация, цилиндр
Опции темы
[9PA] Устранение неисправностей двигателя: Проверка расходомера воздуха (HFM) (автомобиль двигается с рывками / неравномерная работа двигателя на холостом ходу) Владимир Маркин Система питания 0 03.07.2018 14:35
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
