92A производство 2011>>2018 (K;L) Номинальные значения 8734 Высоковольтный компрессор кондиционера
18.11.2021, 14:20   #1
ОПАСНО
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью:Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
Высоковольтный компрессор кондиционера, ВВ +, изоляция
Вид измерения
Измерение сопротивления
Инструмент
WE1378 набор контрольных адаптеров для гибрида(VAS 6558/1)VAS 6839 инструмент для проверки изоляции
Предварительные условия
Зажигание выключено
Соблюдены указания производителя относительно инструмента
Соблюдены указания по подсоединению специальных инструментов в ходе проверки
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный +
Точка измерения 2
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, экран
Номинальное значение
> 2,2 МОм
Высоковольтный компрессор кондиционера, ВВ -, изоляция
Вид измерения
Инструмент
Зажигание выключено
Точка измерения 1
Контрольный адаптер высоковольтного компрессора кондиционера, высоковольтный -
Точка измерения 2
> 2,2 МОм
Высоковольтный компрессор кондиционера, пилотная линия
Вид измерения
Зажигание выключено
Штекерное соединение высоковольтного провода на компрессоре кондиционера отсоединено
Точка измерения 1
Компонент — высоковольтный компрессор кондиционера, разъем B, контакт 3
Точка измерения 2
Компонент - высоковольтный компрессор кондиционера, разъем B, контакт 4
< 2 Ом
высоковольтный, значение, измерение, компрессор, кондиционер, номинальный
[92A] Заданные значения 2793 Высоковольтный провод Владимир Маркин Система питания 0 18.11.2021 14:06
[9PA] Стартер, генератор, компрессор кондиционера Porsche Cayenne 4.5L 955 Belauto Электрооборудование 1 16.09.2019 11:57
[92A] Компрессор кондиционера 958 Александр Зубов Система кондиционирования 8 30.05.2019 18:08
[9PA1] Как проверить компрессор кондиционера? 007ru29 Система кондиционирования 0 11.06.2018 20:59
генератор, компрессор кондиционера, радиаторы на cay 3.2 bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 26.08.2010 03:21
