9YA производство 2018>>2024 (D) Слабый заряд АКБ и желтое предупредительное сообщение “Слаб. заряд АКБ_Необходим сервис" на комбинации приборов E3
08.05.2023, 17:38   #21
Сообщение от Germanika Посмотреть сообщение
Offtop: В машине остались висеть 2 ошибки. В гейте B191604 "резервная АКБ, неисправность", в блоке телематики "система не активирована".
И вот тут интересная история:
- В машине есть резервная АКБ в корпусе гейта (кстати, зачем?), есть резервная акб в корпусе блока телематики;
- Если честно, не обращал внимания, активирована ли система телематики на проданных в РФ машинах (ну вот очереди нет, чтобы тут же погляжеть);
- С одной стороны, раз ошибка по батарее висит в гейте, судя по всему, речь именно про ее АКБ (но это не точно, и хочется понимать, насколько критично);
- С другой - ошибка на условное ограничение работы телематики у нас тоже есть.
https://forum.cayservice.ru/showthre...183#post160183
28.11.2023, 15:51   #22
alexF
Владимир добрый день,сделал как написано у вас,программирование прошло,по датчика 1000,а ошибка все равно присутствует
28.11.2023, 17:06   #23
Сообщение от alexF Посмотреть сообщение
по датчика 1000
Это старое ПО
29.11.2023, 09:45   #24
alexF
Версия стоит 38.400.000,говорят что эта последняя с полным функционалом.А есть более свежие с полным функционалом?
29.11.2023, 14:44   #25
Нет
Конечно есть. Если говорить о PT3G это 42.200.012
PT4G 43.300.***
29.11.2023, 16:12   #26
alexF
Спасибо
24.01.2024, 08:47   #27
Fender57
Здравствуйте. Имею ноут Dell , скачанный Piwis 3 41.500 + 38.250 VMware , китайский адаптер VAS6154 с версией 1.6.6.0. Очень неудобно, что на немецком языке. Диагностика и сброс сервиса -все нормально. Но перепрограммировать АКБ на новом Кайене не получается. Даже с переводчиком не получается найти пункты, которые указывает Владимир Маркин. Если кто-то поможет советом или делом- буду признателен. С уважением, Андрей.
24.01.2024, 22:31   #28
Сообщение от Fender57 Посмотреть сообщение
Если хотите работать профессионально и безопасно проводить все процедуры в виде программирования или обновления, нужен оригинальный прибор и оригинальная головка. Других вариантов нет. Остальное все на свой страх и риск
02.02.2024, 18:56   #29
Pro_s
имею такое сообщение на каене 19 года. в шапке написано, что с 12 апреля 2018 года устанавливается блок управления с адаптированным ПО и удивляюсь почему у меня это происходит. если тестером померить аккумулятор, то заряд у него нормальный. так же заметил, что по вольтметру в машине постоянно идет зарядка аккумулятора, а раньше она шла обычно только когда катишься накатом.
это все таки надо аккумулятор менять или ошибка в блоке управления?
02.02.2024, 19:18   #30
Сообщение от Pro_s Посмотреть сообщение
Нужно проверить какое установлено ПО для начало
piwis, акб_необходимый, аккумулятор, блок, версия, желтый, заряд, комбинация, обстановка, оригинальный, полный, предупредительный, прибор, прошивка, сервис, слабый, слабый заряд акб e3, сообщение, тема, тестер, управление, функционал
[92A] Заряд АКБ PORSCHE CAYENNE 958 Михаил78 Система питания 45 13.10.2023 11:27
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[9YA] Желтое предупредительное сообщение "Рул. управл. зад. оси неисправно _ Можно осторожно продолжать движение" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 01.03.2019 15:10
Указание в комбинации приборов “Проверить корректор фар" Владимир Маркин Электрооборудование 8 12.02.2015 00:54
