9PA1 производство 2007>>2010 (L) Turbo 957 не едет
02.04.2015, 17:45   #1
TimA Dugaev
Всем привет Не понимаю свою машину . Кайен турбо 957 2008 пробег 80 реальный . проблема в полете тапка в пол давление турбин на 1.2.3. уходит зв 0.8 после держит 0.4 почему дальше не держит давление ? по пивису ошибок в DME нет. со с тарта машина улетает на дольняк не прет . еще одна проблема убрал нижние каты прибавился расход на литров 5-6
Думаю может под евро 2 перепрошить или не стоит ,
02.04.2015, 20:41   #2
Сообщение от TimA Dugaev Посмотреть сообщение
Всем привет
Добрый вечер.
Это нормальная работа турбин. В Евро2 отсутствует контроль над катализаторами и все. Как вариант можно попробовать залить штатную программу для PORSCHE CAYENNE TURBO S, только нужно покупать лицензионный код. Но без навыков работы с PIWIS-ом, лучше этим не заниматься.
03.04.2015, 00:02   #3
TimA Dugaev
тогда почему от меня уходит турбо ? даже с неисправными лямдами после 100-120 хтя до 100-120 я елетаю от них . программа для турбо с улучшит какие либо показатели ? навык есть сколько код стоит ?
и по расходу почему как каты убрал расход на литров 5-6 вырос
03.04.2015, 22:35   #4
Нужно провести краткие тесты блока управления двигателя.
Замерить давление топливных насосов в топливном баке.
Улучшение на лицо.
Для соответствия возросшим динамическим характеристикам автомобиля рекомендуются 21-дюймовые диски с соответствующими шинами.
Указания:
Для серийного Cayenne Turbo предлагается комплект "Повышение мощности E81".
На автомобиле заменяются или изменяются следующие компоненты:
Тормозные диски и суппорты увеличенного размера, усиленные рулевые тяги 1)
Новые предкатализаторы
Новый карданный вал
Новая впускная система, включая карбоновые накладки и регулятор положения дроссельной заслонки E-Gas, включая карбоновую крышку
Измененная параметрическая поверхность для блока управления DME – DME SG
1) Необходимо ТОЛЬКО на автомобилях выпуска до мая 2008 (22 календарная неделя = KW22) с тормозными механизмами меньших размеров! На автомобилях, выпущенных с 22 календарной недели, установлены тормозные механизмы большего размера.
Эти элементы были протестированы и разрешены Porsche.
При эксклюзивной индивидуальной комплектации № "E81" повышение мощности Turbo возможно даже для новых автомобилей с завода.
Переоснащение Cayenne Turbo приводит к повышению мощности с 368 кВт (500 л.с.) до 397 кВт (540 л.с.)
повышению крутящего момента с 700 Нм до 750 Нм
улучшению разгона автомобиля от 0 до 100 км/ч с 5,1 до 4,9 секунд
повышению максимальной скорости с 275 км/ч до 279 км/ч
улучшению эластичности двигателя (время разгона от 80 до 120 км/ч на 5-й передаче) с 5,5 до 5,4 секунд.
Легенда: → Рис. 1
A = мощность в кВт
B = частота вращения в об/мин
C = крутящий момент в Нм
D = двигатель, оснащенный комплектом повышения мощности
E = серийный двигатель
Для повышения мощности необходимо произвести программирование блока управления DME с помощью тестера PIWIS.
Для этого нужны код иммобилайзера и заново сгенерированный код разблокировки (FSC) комплекта повышения мощности Turbo (LS Turbo).
Запрограммировать блок управления DME.
Для программирования блока управления на автомобилях с комплектом повышения мощности должны быть выполнены следующие условия:
Программное обеспечение тестера PIWIS, версия 20.100 или выше
Блоки управления только с блоком данных серийного автомобиля Turbo –без I-номера E81–
Блоки управления DME, включая коды иммобилайзера, должны быть адаптированы для данного автомобиля
Код иммобилайзера и код разблокировки для комплекта повышения мощности должны быть на руках.
1 Подключить тестер PIWIS Тестер РIWIS 9718 и включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и блоки управления DME. Далее >> .
3 Считать имеющиеся данные блоков управления DME в меню "Выбор функции Cayenne DFI", разделе "Идентификация", затем вернуться в меню "Выбор функции Cayenne DFI".
4 В меню "Выбор функции Cayenne DFI" выбрать раздел "Программирование блока управления". Далее >> .
5 В меню "Программирование блока управления Cayenne DFI" выбрать "Программирование блока управления". Далее >> .
6 Следовать указаниям тестера PIWIS до выбора типа автомобиля.
Выбрать тип автомобиля ("Cayenne V8 turbo"), модельный год ("2008") и тип КП ( "Tiptronic"). Далее >> .
7 Задать норму токсичности ОГ. Здесь в зависимости от страны возможны разные варианты:
KIT EU2 A
KIT EU4 A
KIT Бразилия A
KIT LEV A
KIT Корея A
Выбрать соответствующую норму токсичности ОГ. Далее >> .
информация
Для кода иммобилайзера предусмотрено пятизначное число ("00000"). При наличии четырехзначного кода первой цифрой указывать ноль.
8 Ввести код иммобилайзера. Далее >> подтвердить клавишей F7 .
9 Ввести код разблокировки. Далее >> подтвердить клавишей F7 .
10 После программирования (длительность около 35–45 минут) появится надпись "Выключить зажигание" и указание: "Для завершения функции выкл/вкл зажигание, затем очистить память неисправностей".
Далее - "Выключить зажигание".
11 Данные автомобиля должны быть записаны вручную. Далее >> .
12 Программирование успешно завершено. Далее >>
Считать данные блоков управления всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
ID:	10649   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элементы двигателя. Впускная система. Трансмиссия.jpg
ID:	10650   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Элементы тормозной системы. Рулевое управление..jpg
04.04.2015, 01:16   #5
TimA Dugaev
получается я могу свой турбо перепрошить под евро " турбо с и машина даст изменения в динамике ?
какие именно тесты нужно проводить ?
насосы в порядке единственно пробег 80 а коврик не вскрыт может замена фильтра ? по всей видимости его не меняли
спасибо за такую подробную инфо . Просто у нас в регионе диллера нет да и спецов по Порше к счастью есть пивис .А до дилера как минимум 300 км . сколько будет стоить узнать коды DME и имоблайзера ? и по срокам как ?
04.04.2015, 11:06   #6
Краткие тесты, они так и называются. Отдельный раздел в блоке управления двигателя.
Менять только все в сборе, вместе с топливными насосами
По срокам быстро (max. 30 минут). Цена через личку.
08.07.2020, 20:11   #7
Endemion
Здравствуйте! Меня тоже интересует код иммобилайзера и коды DME? Можно узнать у вас для своей машины?
08.07.2020, 20:45   #8
Сообщение от Endemion Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть ограничения. В личке уже обсудили с Вами.
комплект, мощность
[9PA] Плохо едет накатом, в чем может быть проблема? Sibatlet Трансмиссия, АКПП, МКПП 34 11.04.2013 00:31
кто-нибудь едет на Джонни Уолкер Порше дизайн квест? ева Болталка 0 14.10.2011 15:31
А сюда кто-нибудь едет сегодня??? Натуля Мероприятия 1 11.09.2010 13:29
Кто из москвы едет в Минск сегодня 11/08/10 Zwer Болталка 1 12.08.2010 00:45
В Питер или от туда никто не едет??? Rome Болталка 5 04.08.2010 16:37
