92A производство 2011>>2018 (K;L) Съем двигателя. Сопутствующие работы
02.04.2019, 06:43   #1
Kamushkyn
Всем привет) В Кайене WP1ZZZ92ZELA56069 предстоит съем двигателя для замены потекшего заднего сальника коленвала.
Решил поинтересоваться, может какие то запчасти стоит сразу поменять заодно? В частности, интересует задний коллектор антифриза в этой машине старого образца или уже новый? Может есть смысл поменять что-то еще?
Спасибо.
И еще, некие спец инструменты или головки нужны?
02.04.2019, 10:26   #2
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Всем привет)
Можно визуально проверить. Штуцер отвода на распределительной трубки должен быть на резьбовом соединении, а не на клеевом.
Ничего уникального там нет
03.04.2019, 06:39   #3
Kamushkyn
Спасибо!
Запчасти только заказные, хотелось бы заказать до снятия. Если предположить, что до меня никто не менял этот коллектор можно ли по вину сказать, какой там стоял изначально - нового образца или старого? Или эта инфа недоступна?
И еще, нарыл тут инфу, что для откручивания болтов на бублике нужна приблуда номер 00072196880. Она какая то уникальная?
03.04.2019, 10:13   #4
По VIN они у всех старого образца с завода изготовителя. Если никто не менял, значит старого образца. Но всегда можно глазами посмотреть и убедиться в этом.
Нет ничего уникального в этом, при желании можно изготовить самому
ID:	20508   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20509   Нажмите на изображение для увеличения
04.04.2019, 08:12   #5
Kamushkyn
Инфу принял, спасибо огромное)
Коллектор закажу на всякий случай, бо запчасти три недели идут. Не понадобится так в сл раз пригодится.
двигатель, можно, образец, работа, сопутствующий, старое, съем
[9PA] Режимы работы двигателя, АКПП, подвески Hrenov79 Ходовая и подвеска 9 11.02.2021 15:34
[970] Съем стартера Kamushkyn Двигатель 2 04.09.2018 06:14
[95B] Передний бампер Sport Design съем/разборка/сборка/установка KuR Кузов 6 01.04.2018 19:44
подруга в поиске работы klo221 Болталка 19 30.12.2010 21:43
