Не переключается рычаг АКПП из положения "P"
28.01.2015, 00:37   #1
Vik273
Здравствуйте, на 955, 2003г. не переключается рычаг из положения "паркинг". Концевик тормоза заменил, с него выход есть, на эл.магнит селектора не приходит. Не могу найти эл.схему подключения селектора. Судя по всему сигнал идет с компьютера АКПП? или еще где-то обрабатывается? АКПП при ручной разблокировке похоже в аварийном режиме. К сожалению посмотреть нечем, из того что есть порш только в Автокоме, но коробку не видит. Предохранители в порядке. Жгуты под поликами чистые. Проблема появилась после долгого стояния, АКБ в ноль. Может кто сталкивался, подтолкните где посмотреть?
28.01.2015, 12:41   #2
Сообщение от Vik273 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Жгуты проводки порогов внимательно проверяли?
Проводку до блока управления АКПП проверяли?
28.01.2015, 23:44   #3
Vik273
Да пристально не всматривался, но жгуты чистые, воды не было, посмотрю еще. Компьтер АКПП под сиденьем пассажира? и что у него за идентификатор на наклейке? Спасибо за ответ! С уважением!
29.01.2015, 00:33   #4
Проверять нужно внимательно, особенно соединения "скрутки"
Блок управления АКПП под сиденьем переднего пассажира
Фото есть? Что имеется ввиду?
29.01.2015, 01:52   #5
Vik273
там два блока.
29.01.2015, 10:57   #6
там два блока.
один блок управления раздаточной коробки (металлический корпус), второй блок управления АКПП (черный пластиковый корпус)
блок, корпус
[9PA1] На дисплее значёк "D" во всех положениях рычага АКПП Maltabar Двигатель 7 06.06.2015 20:51
Борьба с тонировкой.Новая инициатива движения "Наши" Dora Ты слышал(а)? 69 26.10.2010 13:37
