9PA1 производство 2007>>2010 (L) Аккумулятор
02.06.2016, 22:20   #1
alexeymuhin
Добрый день! Аккумулятор перестал брать заряд (я так думаю, проблема в нем). Даже после достаточно долгих поездок (час-два, не по пробкам), с утра уже не заводится, приходится "прикуривать". Мерили ток выдаваемый генератором (на клеммах под капотом), прибор показал 13,81 А. Нормально это или мало? И какой аккумулятор необходим для моего авто? WIN: WP1ZZZ9PZ8LA47043
03.06.2016, 11:21   #2
Сообщение от alexeymuhin Посмотреть сообщение
Если речь о напряжении бортовой сети, это нормально.
95861111020 АКБ 110 А/ч обратной полярности
06.06.2016, 23:33   #3
alexeymuhin
Добрый день! Подскажите, аккумулятор какого производителя лучше покупать?
07.06.2016, 18:19   #4
Любого известного. VARTA или BOSCH
07.06.2016, 20:13   #5
alexeymuhin
Спасибо, будем искать.
Добавлено через 22 минуты
Поискал. В магазинах говорят, что VARTA, BOSCH, ENERGIZER - одно и то же. Делаются на одном заводе а разница в цене обусловлена только известностью бренда. Вот и возник вопрос: если разницы нет, надо ли переплачивать?
07.06.2016, 21:00   #6
Тут решение за Вами
10.06.2016, 02:58   #7
alexeymuhin
Сегодня произвел замену аккумулятора на новый. Взял аккумулятор Energizer 110 ah, 920. Для замены аккумулятора (чтобы подвинуть сидение) пришлось завести авто, ибо установленный аккумулятор был сильно разряжен и сиденье не двигалось. После завода двигателя, на штатном вольтметре автомобиля показывалось напряжение больше 14 В. После замены на новый вольтметр показывал меньше (<= 14В). Старый аккумулятор оказался оригинальным, для VW. С пусковым током 850 А. И 3-х летнего возраста.
Соответственно 3 вопроса:
1- Показания вольтметра нормальные для нового аккумулятора?
2- Может ли проблема с не успеванием зарядится у старого аккумулятора быть связана с низким (по отношению к новому) пусковым током?
3- В контрольном глазке старого аккумулятора, цвет черный, не желтый. Т.е. аккумулятор рабочий? Или это не показатель?
P.S. Есть желание поставить старый аккумулятор на зарядку от сети и после зарядки проверить его нагрузочной вилкой. Проведу сей эксперимент и отпишусь.
10.06.2016, 20:06   #8
Перед установкой новую АКБ необходимо зарядить до 100%. В магазинах продают с зарядкой на 70%
Стрелка зарядки АКБ на комбинации приборов может отклоняться, когда присутствует много нагрузки бортовой сети или низкий заряд самой АКБ.
21.06.2016, 00:40   #9
Prometheus_redstar
Владимир, подскажите, какой аккумултяор можно ставить в корпус сабвуфера (который вместо запаски) - и возможно ли будет благодаря ему увеличить время работы электросистемы во время выключенного зажигания? а то сейчас буквально 5-10 минут и все вырубается) каен 3.2. и можно ли на 3.2 ставить 110 вместо 85 ?
например подойдет ли 000 915 105DL 12V 520A 110ah 850A ENSAE ? спасибо
21.06.2016, 10:46   #10
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
92 А/ч
Нет
Программно все выключается. Так задумано заводом изготовителем.
Можно, только провод плюсовой возможно нужно будет поменять. На некоторых моделях он короче, чем обычный и на 110 А/ч может не хватить по длине.
Любой 110 А/ч обратной полярности
аккумулятор, зарядка
[9PA] Аккумулятор Исмаил Электрооборудование 6 25.10.2016 17:01
Аккумулятор gosha48211 Электрооборудование 0 25.11.2015 20:14
Аккумулятор permyak Вопросы специалистам 1 29.10.2015 14:39
[9PA1] Аккумулятор где он (фототчет 3.0d, 957) Hrenov79 Обмен опытом 8 03.12.2014 20:09
продам аккумулятор Дмитрий Карвицкий Барахолка 1 07.10.2013 00:11
