9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кнопка Sport на 957 мотор 3.6
23.09.2017, 13:03   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Доброго времени суток. Подскажите а кнопка спорт что меняет в характере машины.
Коробка переключает позже?
Или что то еще?
Машина без пневмы
23.09.2017, 14:00   #2
Или что то еще?
Машина без пневмы
Настоятельно рекомендую изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=1852
Спортивный режим
Функционирование
При включенном спортивном режиме задействуется спортивный вариант настройки автомобиля.
Настройки регулировочных систем Porsche меняются так, чтобы обеспечивать большую маневренность и динамичность движения:
– PASM (активная подвеска Porsche) автоматически переключается на спортивный режим, что влечет за собой выбор более жесткой настройки амортизаторов.
– PDCC (Система подавления кренов Porsche) автоматически переключается на спортивный режим, что влечет за собой дополнительное снижение кренов автомобиля.
– Пневмоподвеска автоматически переключается на низкий уровень.
– Tiptronic S переходит в спортивный режим переключения передач.
Моменты переключения передач смещаются в область более высоких оборотов. Переключения "вверх" производятся позднее, переключения “вниз” при торможении выполняются раньше. Автомобиль трогается на 1-й передаче.
– Электронный акселератор реагирует быстрее, двигатель более чутко реагирует на нажатие педали акселератора.
– Активируется режим спортивных настроек двигателя.
Для получения дальнейшей информации: обратите внимание на информацию в главе „АКТИВНАЯ ПОДВЕСКА PORSCHE (PASM)“ на странице 204.
Обратите внимание на информацию в главе „АКТИВНАЯ СИСТЕМА ПОДАВЛЕНИЯ КРЕНОВ PORSCHE (PDCC)“ на странице 205.
Включение и выключение спортивного режима
Спортивный режим можно активировать при включенном зажигании и программе движения по дорогам общего пользования без понижающего режима.
Нажмите кнопку SPORT E на центральной консоли. При включенном спортивном режиме в кнопке SPORT горит светодиод F.
При включенном спортивном режиме на многофункциональном дисплее появляется надпись SPORT.
После выключения зажигания спортивный режим автоматически переключается в нормальный режим.
Название: Спортивный режим.png
24.09.2017, 11:00   #3
КолянПорш
Аватар для КолянПорш
а что даёт отключение режима PSM? я понимаю что это "автоматическая система динамического контроля устойчивости" и прочее, но как она влияет на режим работы двигателя? При отключении PSM машина явно быстрее реагирует на газ, быстрее переключения и разгон (по ощущениям быстрее чем в спорт режиме), даже если PSM отключен и включен спорт режим, всё равно не быстрее чем без PSM. Тогда получается спорт режим по сути ненужная функция, и к тому же дублирующая режим без PSM? Всё это относительно Кай S без пневмы, без турбины, т.е. мне спорт режим не нужен для регулирования подвески или (может?) турбины.
Заранее благодарю!
25.09.2017, 14:44   #4
Сообщение от КолянПорш Посмотреть сообщение
Возвращаемся снова к инструкции по эксплуатации автомобиля, страница 190
Система контроля устойчивости Porsche (PSM)
PSM представляет собой систему активного регулирования устойчивости автомобиля в предельных динамических режимах, объединенную в сеть с системой управления тяговым усилием Porsche (PTM) PSM обращается как к системам ABD и ASR, так и к
антиблокировочной системе (АБС) и системе регулирования торможения двигателем (MSR).
Указания по безопасности!
Несмотря на преимущества PSM, водитель по прежнему несет ответственность за правильность выбора режима движения и маневрирования в соответствии с состоянием дорожного покрытия,
погодными условиями и дорожной ситуацией.
Более высокий уровень безопасности не должен провоцировать водителя на больший риск. PSM не может отменить действия законов физики движения.
PSM не может снизить опасность аварий в результате превышения скорости.
sport, быстрый, кнопка, машина, мотор, режим, система, спорт, спортивный
Опции темы
[9PA] Кнопка очешника 955 chilikin Вопросы специалистам 7 14.03.2021 21:31
[9PA1] Кнопка Sport на АКПП 957 3.6 Mr.G Трансмиссия, АКПП, МКПП 20 16.03.2020 13:30
Не исправна кнопка перевода привода Сергей Лобода Электрооборудование 10 01.03.2017 10:46
[9PA] Что это за кнопка (фото) tolyanabs Электрооборудование 4 08.05.2015 10:00
[92A] Не работает кнопка SET, рестайл vitos1981 Электрооборудование 3 16.04.2015 20:00
