95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж поршней Macan S (95BAB1)
11.01.2023, 12:15   #11
Сообщение от Auditor64 Посмотреть сообщение
Подскажите, есть ли аналог на поршневые кольца артикул 946 103 941 00 указанных выше поршней? Имеется ввиду каталожные номера производителей mahle или kolbenschmidt. Может подбирали и ставили по размерам и других производителей?
Не занимаемся неоригиналом
17.01.2023, 01:28   #12
Auditor64
А Вы гильзовку моторов не выполняете? Оригинальные кольца под чугунные гильзы не подойдут. Либо замена блока.
17.01.2023, 11:19   #13
Stanislav porsche
Написал в личку
17.01.2023, 11:48   #14
Auditor64
Спасибо большое, увидел! Ответить не мог в личке, 5 сообщений нужно набрать)
18.01.2023, 00:52   #15
Stanislav porsche
Отпишите потом пожалуйста, подойдут ли на макан, всегда собираю любую информацию, лишней никогда не будет, на 4.8 турбо 500лс, недавно ставил goetze, ходит, не дерет, масло не берет.
18.01.2023, 08:44   #16
Auditor64
Ок, пока комплектуюсь запчастями! Отпишусь.
вала, группа, затяжка, класс, классификация, коленчатый, коренной, маркировка, подшипник, производитель, размерный, смазать, сторона, шатун
[9PA1] Демонтаж и монтаж брызговика Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 09.06.2019 16:39
[9PA] Демонтаж и монтаж поршней Владимир Маркин Двигатель 0 21.02.2017 10:25
[9PA1] Демонтаж и монтаж поршней двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 28.07.2016 14:59
[9PA] Демонтаж и монтаж фазовращателя V8 955 Владимир Маркин Двигатель 0 17.12.2015 14:59
