9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена турбин...
14.07.2010, 20:00   #1
sergforsage
Привет форумчане.
есть такой вопрос, у меня кай турбо 957 2008 г.в пробег 64тыс,по машине сделан чип выхлоп и убраны все каты,вчера при осмотре выяснилось что одна из турбин подкидывает масло со стороны водителя,вторая в идиале все сухо....в общем планирую на осень что то делать,есть несколько вариантов.
1.поменять сопливую турбину на родную новую (сколько она стоит?)
2.сделать им тюнинг поменять картридж на более производительный....кто это делал раскажите где?
3.замена турбин на гарет 28 или другие (чем можно заменить ? кто делал)
Ставить тех-арт,гембалла киты по 20-30тыс долл желания нет....
Заранее спасибо...
15.07.2010, 14:22   #2
bandaras
все турбины со стороны водителя сопливят..не встречал ни одной машины где бы этого не было..может новые только..с чем связано один господь Фердинант Порше знает....а его уже нету:)..этим и обусловлено пожирание масла..
что делать сам решай..лучше поставить новую прайс тысяч 45000...париться с заменой катриджа?..турбинки вроди как шариковые IHI так что катридж не поменяешь..:)
замена турбин замена прошивки..кто делать будет вопрос..просто контроллер смеси не подцепить..забеднишь смесь ремонт движка..
15.07.2010, 14:58   #3
Rhein
Аватар для Rhein
Практически у всех левая турбина сопливит - особенность мотора М48.50 на 955. Менять на что-то не родное, дело неблагодарное, не даром ведь инженеры Порше считаются гениальными, поэтому врядли в Порше еще что-то можно улучшить не навредив чему-то еще....
Насколько мне известно, родные турбины уникальны в своем роде из-за какой-то изменяемой геометрии... но если очень хочется поменять, то любой каприз за Ваши деньги! :)
15.07.2010, 15:03   #4
bandaras
простые турбинки от японского производителя IHI :) хорошая фирма ,делает авиационные и промышленные турбины,а также турбины например на Субару WRX STI. никакой изменяемой геометрии там нет..смотрели..:)
19.07.2010, 13:40   #5
miron
изменяемая геометрия - это на 911
20.07.2010, 03:49   #6
мышка
а как вообще определили что сопливит лева турбина, у меня жрет масло, никто не может четко определить в чем дело. может тоже турбина?
21.09.2013, 02:43   #7
Славаgtr
если турбина исправная она не должна кидать масла ни в холодную ни в горячую часть,на кайене стоит обычная ihi с встроенном вест гейтом никакой геометрии там нет тупаете с 911, на кайен можно отремонтировать турбину 16 тр шт, либо переделать ее на шары будет более ранний спул но если давление останиться тем же то для двигателя это будет безвредно.
21.10.2015, 18:23   #8
Serega825-116
Аватар для Serega825-116
Где можно отремонтировать турбины ? Подскажите пож. сам с Казани.
21.10.2015, 19:31   #9
Сообщение от Serega825-116 Посмотреть сообщение
У этого человека: Славаgtr
22.10.2015, 14:03   #10
Славаgtr
Serega825-116
Добрый день! Ответил вам в личку!
turbo, замена, турбин
