9PA производство 2003>>2006 (L) Холодный термостат / задиры
15.08.2019, 22:40   #1
ASBorzakovsky
Интересно, со временем все же найдено решение, которое позволит сократить процент задиров на кайеновских моторах?
Лично у меня мотор давно гильзован и вопрос закрыт, но рано или поздно, вернее уже давно пора, надо будет брать, что то посвежее, к поршивцам как то прикипел, но останавливает вероятность того, что снова придется пройти всю эту процедуру.
К этому и вопрос, может уже есть решение, как сохранить двигатель без гильзовки.
На сколько я понимаю, основная причина в недостаточном охлаждении, особенно не хватает 8му цилиндру, как правило, с него все начинается, при этом моторы горячие, что в общем то не сулит ничего хорошего.
Мысли на сей счет - почему бы не использовать более холодные термостаты?
т.е. термостат, должен раскрываться раньше, тем самым снижая общую температуру мотора, ну и соответственно защищая от ситуаций, где под нагрузкой, при максимальной температуре, в пределе работает ЦПГ.
15.08.2019, 23:23   #2
Да. Завод стал поставлять блоки цилиндров с другим защитным покрытием.
Качественное топливо, своевременное ТО и полном объеме.
Это было на двигателях V8 первого поколения только.
Проблема охлаждения 8-го цилиндра есть конструктивный недостаток, заключающийся в том, что охлаждающая жидкость плохо циркулирует в этой части двигателя. 8-й цилиндр находится на левой стороне, ближе всего к салону. Проблема высокой температуры является локальной, и поэтому вы не можете увидеть проблему на датчике температуры. Вы не знаете о перегреве 8-го цилиндра, пока не начнете слышать грохот двигателя. Это означает, что цилиндр потерял свой поверхностный слой, цилиндр поцарапан и поршень стучит в цилиндре. Это также означает, что в этот цилиндр теперь попадает моторное масло.
Холодный мотор не выход из ситуации. Тут может произойти обратный эффект. Самоочищение камеры сгорания происходит только при рабочей температуре системы охлаждения двигателя. Рабочая температура системы охлаждения двигателя составляет 90 градусов. Если не будет достигнута рабочая температура двигателя, будет накапливаться нагар в камерах сгорания, который в свою очередь также повреждает зеркало стенок цилиндров, только уже у всех цилиндров.
16.08.2019, 19:19   #3
ASBorzakovsky
и давно?
Если речь идет о локальном перегреве 8го цилиндра, то никакое т.о. не поможет.
а как же задиры у 957? у них то они точно есть.
958 разве не страдают задирами?
Я могу конечно ошибаться, у меня нет статистики, но помню, как формировалось мнение, что ничего не изменилось.
17.08.2019, 00:11   #4
и давно?
С 2009 модельного года
Как правило до 2008 модельного года включительно
Такого не наблюдается. Очень редко и как правило из-за большого количества нагара в камерах сгорания
05.04.2024, 04:11   #5
JeN
Приветствую! На авто Porsche Cayenne Turbo 2008 модельного года с двигателем M48.51 используется старое покрытие? В интернет-ресурсах пишут, что это самые надежные двигатели, так как у них установлены маслофорсунки и более живучее покрытие, чем на других версиях моторов. Так ли это на самом деле и какие можете дать советы для долгой и успешной эксплуатации родного алюсилового блока?
07.04.2024, 14:32   #6
Сообщение от JeN Посмотреть сообщение
Приветствую!
Смотря какая рабочая поверхность блока цилиндров, гладкое или рельефное хонингование
Блоки цилиндров с рабочей поверхностью цилиндров подвергнутые гладкому хонингованию больше не поставляются и они является старого образца
Если рабочая поверхность цилиндров прошла рельефное хонингование, такие блоки являются новым образцом и считаются более надежными.
Название: Рабочая поверхн. цил. подвергнута гладкому хонингов.jpg
ID:	76508   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рабочая поверхность цил. прошла рельефное хонингова.jpg
07.04.2024, 19:16   #7
JeN
Благодарю за ответ. А по данному фото можете подсказать, покрытие старого или нового образца? Так же по состоянию цилиндра, если не трудно.
08.04.2024, 13:56   #8
Старое
глубокие единичные царапины, без задиров
08.04.2024, 14:22   #9
JeN
Спасибо! Такое состояние является нормальным, подлежащим эксплуатации? Так же хотел уточнить по поводу Кератек в мотор, но не нашел темы. В моем случае будет полезным?
Всех благ!
09.04.2024, 16:53   #10
Да
Да
блок, год, задира, модельный, поверхность, править, рабочий, термостат, холодный, хонингование, цилиндр
Задиры Ivan Двигатель 20 16.02.2022 22:29
[9PA] Холодный пуск Семен55 Двигатель 46 08.04.2019 12:13
[9PA] Задиры саид Двигатель 2 19.04.2016 23:31
[9PA1] Кондиционер не подает холодный воздух. Shebok Вопросы специалистам 20 03.07.2013 17:22
Задиры или нет? Nil Двигатель 2 12.01.2011 01:21
