9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P1009
10.10.2019, 22:27   #11
Сообщение от Silvestr307 Посмотреть сообщение
В направлении выше Вы хотите указать на возможное не правильное подключеные лямбды?
Это так ошибка интерпретируется
Но там нет возможности ошибиться.. и провода разной длины.
Видели уже как неверно закручивали в выпускную систему в стороннем сервисе
И штекера разные.
Верно, но лямбда-зонды умудрялись закрутить в разные отверстия
По расходу могу добавить- давал отцу загород ездить. Км ~300, мне машину отдал, на табло 12л расход
Нужно провести краткие тесты двигателя
Дмрв визуально осматривал- чистый!
Не визуально нужно, а через PIWIS
И при этом расходе (в 22 и больше)машина едет нормально.. не троит.. не хлопает выхлоп.. не воняет бензином.. динамика может и меньше.. не замечаю уже..
Проверить катализаторы на проходимость и на динамику работы сами лямбда-зонды
Если всё же учитывать правильность диагноста, что это бензонасосы- то как я могу это проверить?
Замерить давление и производительность каждого под нагрузкой
А тут не понятно.. на больших оборотах льет?! ?
Нет. Может не докачивать давление. Как следствие нарушение смесеобразования
18.10.2019, 15:26   #12
Silvestr307
Аватар для Silvestr307
Приветствую! Поездил с манометром- 4 хз. При нагрузке проседает до 3.5. при сильной нагрузке есть будто провал. Возможно переключение насосов. Давление проседает почти до 2.5.. поднимается до 4 резко и ускоряется.
18.10.2019, 15:31   #13
Приветствую!
Давление должно быть стабильное. Разбирайтесь с подачей давления.
25.10.2019, 08:54   #14
Silvestr307
Очередная диагностика показала что перепутаны задние лямбды. При этом на табло расход 22. Фактически бак спалил с расходом 25 аж литров на сотню.
25.10.2019, 10:58   #15
С давлением топлива разобрались?
блок, давление, деть, нагрузка, проседать
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
Ошибка подушек tolyanabs Электрооборудование 6 03.03.2015 12:16
[92A] Ошибка P189200 Cayenne V6 Hybrid MaddShadow Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 19.08.2014 22:24
[9PA] Ошибка 0459 Dixi Обмен опытом 4 21.01.2011 15:55
