970 производство 2010>>2016 (L) Не видит включенное зажигание Panamera 4S
09.10.2019, 00:40   #11
schlak
думаю гетевей блок глюкнул или сгорел и не выдает на блоки сигнал, что зажигание включено.
Хотя было раз на мерсе, сгорел задний SАМ После такой прикурки
09.10.2019, 10:33   #12
Сообщение от schlak Посмотреть сообщение
Купили новый блок управления коробки, пришили, но адаптация не проходит.
Проверьте внимательно, все ли верно делаете https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9700
Единственное, что если закрываю двери с кнопки, начинает мигать поворотники через пару минут и пока не усадят батарейку. если открытая, то стоит месяц свободно.
Ошибки по сирене штатной сигнализации присутствуют?
Сирена противоугонной сигнализации подключена по LIN-2. Она подает сигнал при распознавании попытки угона электронным оборудованием в задней части кузова. Сирена противоугонной сигнализации зависит от комплектации и должна быть закодирована в электронном оборудовании в задней части кузова.
Какой блок отвечает за сигнал включенного зажигания?
Электронное оборудование в передней части кузова выполняет функцию управления клеммами. Для этого к блоку управления подключены реле клемм 15, 30 и 50.
При включенном зажигании реле включает напряжение на клемме 15. При требовании запуска двигателя реле включает клемму 50 и запускает двигатель.
Изображения:
Тип файла: jpg Включение клемм.jpg (29.1 Кб, 3 просмотров)
09.10.2019, 14:11   #13
schlak
блок коробки пришили прямо у официалов
по адаптации, еще раз пройдусь, но всё выполняется правильно
бесперебойник на 100 А стоит, в момент адаптации тянет 45а примерно
на ручнике стоит, на колесах, на стекле ничего нет
тормоз нажат тоже..
доходит до пункта включите зажигание и останавливается
09.10.2019, 14:17   #14
temsky
блок акпп правильно подобран ?
09.10.2019, 15:22   #15
schlak
да правильно, было изменение с завода, блок правильный и софт тоже правильная стоит.
родной 970 618 270 22
потом его убрали с производства Entfallen: 20.05.2013
заменили 970 618 270 35
09.10.2019, 16:13   #16
А почему тогда сразу у них не довели все работы до конца?
09.10.2019, 16:15   #17
Блок управления верный. Ставили новый или б/у?
09.10.2019, 17:13   #18
schlak
Это было всё до меня.
Блок ставили новый, прямо у официалов купили и пришили
Адаптация не прошла, потому что нет плюса
Искать не согласились, там поиск даже не знаю сколько, наверно 200 евро в час..
сегодня заказал новый гетевей блок, начну с него.
блок, видеть, включить, зажигание, клемма, коробка, поэтому
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
[9PA1] Зажигание не с первого раза abasali Вопросы специалистам 2 10.01.2017 19:30
[9PA] !!!Не вкл. даже зажигание!!! Денис32 Электрооборудование 1 14.07.2016 19:54
[9PA1] Зажигание 4.8 TURBO 957 Двигатель 3 23.03.2016 13:59
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
CayService.ru не связан с Porsche AG или PCNA. © 2019 CayService.ru. Все права защищены.
