9PA производство 2003>>2006 (L) Отключение раздатки
13.01.2014, 17:05   #1
Руслэнд
Подскажите а где под передним пассажирским сидением отключить раздатку ?? И как замена термостата влияет на дерганье авто при переключении
13.01.2014, 18:02   #2
Сообщение от Руслэнд Посмотреть сообщение
под сиденьем переднего пассажира находиться блок управления раздаточной коробки. С него нужно снять разъем...
термостат АКПП?
Как вариант возможен перегрев АКПП и как следствие выход из строя исполнительных элементов АКПП. На практике сам термостат АКПП очень надежная деталь...
13.01.2014, 18:15   #3
Руслэнд
Спасибо, а где там точно, там я видел два штекера желтых , и ближе к ногам задних пассажиров толстый такой идет и заходит пол пласт массовый кожух
13.01.2014, 18:19   #4
Мурад500
Это он и есть, только его не просто на себя тянешь. Этот разъем по салазке ходит, т.е. тянешь ручку этой салазки в сторону и слегка на себя.
13.01.2014, 18:23   #5
Руслэнд
Ок спасибо , попробую
Добавлено через 2 минуты
Интересно поможет от дерганья ?
19.01.2014, 18:36   #6
Руслэнд
А на сколько долго можно ездить со снятым штекером на раздатку
20.01.2014, 12:24   #7
всю жизнь...
23.02.2014, 15:08   #8
HeavyAuto
Аватар для HeavyAuto
Что за дергания то? Я так и непонял для чего его собрались отключать?
24.02.2014, 11:45   #9
Сообщение от HeavyAuto Посмотреть сообщение
Что за дергания то?
догоняющий удар в трансмиссии при торможении...
Добавлено через 33 секунды
что-бы исключить неисправность...
22.09.2014, 19:08   #10
gyginot271
Владимир не могу найти штекер который раздатку отключает, у вас нет случайно фотографии
блок, отключение, раздатка
