9PA производство 2003>>2006 (L) P0021. Падают обороты при остановке.
10.05.2017, 22:07   #31
Mikola90
Владимир Маркин,
С ошибкой p0021 покончено путем восстановления всей подкапотной проводки.(большое количество проводов потрескались от старости).
Сейчас обороты при торможении, вращении рулем, вкл. электрических приборов не падают!
Но на холостых оборота по кузову идет мелкая(противная) вибрация, похожая троение. Все ничего, при езде на 5-6 передаче в диапазоне оборотов 1300-1600 при плавном ускорении появляется вибрация по всему кузову. Если сильней нажать на педаль газа обороты поднимаются вибрация пропадает, или акпп скидывает на пониженную, тогда вообще пушка.
Ошибок по двигателю нет. Свечи зажигания новые. Метки ГРМ 4KW и -3KW.
Может так себя проявлять неисправный гидротрансформатор и какие еще могут быть причины?
11.05.2017, 10:53   #32
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
Как Вы это объясняете?
Проводка моторного отсека как влияет на стабильность оборотов х/х? Или речь идет о "дребезге контактов"
11.05.2017, 12:55   #33
Mikola90
Владимир Маркин,
Многие провода потрескались и замыкали между собой.
17.06.2021, 07:05   #34
Win1531
Добрый день, ребят если у меня ошибка вылезет Ряд цил. 1. сдвиг. фаз газораспред. в "позднюю" сторону P0011 -008 задан знач. не достигнуто - Не постоянно.
Это получается если смотреть на мотор, то смотреть клапан с лева? Для начала проверить его на сопротивление, потом его продуть прочистить, если не поможет, то под замену?
17.06.2021, 10:42   #35
Сообщение от Win1531 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0011
По ходу движения автомобиля все направления определяются. С правой стороны, по ходу движения. Со стороны переднего пассажира
По документу нужно работать
17.06.2021, 12:26   #36
Win1531
Ошибка P0011 появляется если проехать километров 50 км. На ХХ стирал ошибку, пробовал газовать не выскакивала, чек не горит, немного проехать её тоже нет.
Давление масла не чем проверить, попробую на СТО проехать.
А где этот клапан находиться? Можно ли его проверить?
А по какому документу?
17.06.2021, 12:46   #37
https://forum.cayservice.ru/showpost...93&postcount=5
Ссылку давал же выше. Мы обсуждали уже много раз эту ошибку
17.06.2021, 12:57   #38
Win1531
Я не давно купил Каена S 4.5 пока тока изучаю мат. часть. Пока приехал в Кемерово, ищу специалиста в Сибири где можно обслужить, толкового сервис мена. На машинке поеду на Север, у нас нормальных специалистов нет.
Хочется решить эту проблему в Сибири, попробую на СТО померить давление масла, купить прокладки под клапанную крышку, и купить алмазные кольца, и клапан
Мой VIN: WP1ZZZ9PZ5LA49762
07.04.2022, 23:25   #39
Win1531
Должно быть 8 Ом ... 12 Ом при 20°C
Добрый вечер Владимир!
Замерил давление масла по мануалу в норме на ХХ 1бар
Масло ликвимоли 5w40 желтая канистра.
Замерил сопротивление, оба клапана показывает 12,4Ом
Алмазные шайбы поменяли, выставили валы в 0 Васей смотрел Показывает на ХХ ~-1, 0 оба.
Сейчас думаю поменять оба клапана, поможет исправить эту ошибку?
P0011 и P0021 или есть вероятность от масла Кастрола за коксовались клапана?
На ХХ чуть, чуть есть вибрация, иногда её нет мотор работает ровно.
З.Ы Я сейчас в Санкт-Петербурге может посоветуете хорошее СТО куда с такой проблемой заехать можно.(Прокладки клапанных крышек купил, и сальники клапанов тоже, сразу заменить.)
10.04.2022, 15:44   #40
Да
В личку
движение, купить, оборот, проехать, сторона, ход, цепь
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2) Denzel Двигатель 2 16.01.2016 23:38
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
[9PA] Ошибка P0021 Павел 86 Вопросы специалистам 1 25.01.2014 12:54
