9PA производство 2003>>2006 (L) Подергивания при разгоне
19.03.2015, 13:13   #1
Борис009
Добрый день! Кайен 2003 года, 4,5 турбо. При разгоне начинает подергивать. На слух появляется звук, типа как подтраивает. Это на средних разгонах. Потом в момент пробивает, и разгоняется без проблем. Насосы и фильтр поменял, не помогло. Компьютер не показывает никаких ошибок. Что это может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?
19.03.2015, 13:29   #2
Сообщение от Борис009 Посмотреть сообщение
Какие катушки зажигания стоят?
19.03.2015, 13:49   #3
Борис009
Пробег 230000. Может ещё заводские стоят катушки. Я 100000км проехал на этом авто. Катушки ни разу не менял.
19.03.2015, 13:55   #4
Нужно визуально проверить состояние катушек на наличие трещин на корпусе и посмотреть какой номер на них выбит.
25.03.2015, 17:36   #5
Борис009
обрый день! Кайен 2003 года, 4,5 турбо. При разгоне начинает подергивать. На слух появляется звук, типа как подтраивает. Это на средних разгонах. Потом в момент пробивает, и разгоняется без проблем. Насосы и фильтр поменял, не помогло. Компьютер не показывает никаких ошибок. Катушки проверили, целые. Говорят, что так может из-за гидротрансформатора ещё. Что это может быть? Может кто сталкивался с такой проблемой?
25.03.2015, 23:03   #6
обрый день!
Добрый вечер.
Какой номер катушек зажигания?
25.03.2015, 23:11   #7
Борис009
Номер катушек не сообщили. Сказали они целые, и дергает из-за бублика. Но я хочу ещё на ходу компьютер подключить и проверить при нагрузках.
06.12.2016, 13:17   #8
Лии
Здравствуйте, чем все закончилось? У меня также
06.12.2016, 17:59   #9
Борис009
Здравствуйте! Закончилось тем, что на конце катушки колпачок стоит, резиновый, он пробивал. Поменял колпачок и езжу. Правда следом снова так-же стала дергаться, я в интернете нашел новые колпачки отдельно от катушек, и все новые поменял. проблема ушла.
катушка, колпачок
[9PA] Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
