95B производство 2014>>2018 (L) Замена масла в КПП, трансмиссии, раздаточной коробки Macan
09.07.2019, 15:48   #11
Марина_25
Большое спасибо за ответ, Владимир!
09.07.2019, 16:18   #12
Сообщение от Марина_25 Посмотреть сообщение
Обращайтесь.
18.07.2019, 13:41   #13
meloman
Такой вопрос. Дилеры Порше разве разные масла используют в разных регионах? у нас в коробку дилер заливает Mobil ATF 3309. Ни какой не Кастрол...
18.07.2019, 16:08   #14
Марина_25
У нас Pentosin FFL-3
18.07.2019, 23:17   #15
Эта тема посвящена автомобилям PORSCHE MACAN и на эти автомобиля свое масло в АКПП и оно отличается от того, что заливается в АКПП на PORSCHE CAYENNE!
15.01.2021, 23:22   #16
Andreymacan
Заправочные объемы
Коробка передач Porsche Doppelkupplung (PDK)
Система снабжения маслом — ATF (двойное сцепление, блок управления коробки передач и насос ATF)
Спецификация: Castrol BOT342A
Трансмиссионное масло ATF (в области сцеплений, мехатроники)
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF. Заправочный объем 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF. Заправочный объем 6,5 Liter
Система снабжения маслом — трансмиссионное масло (шестерни передач, главная передача передней оси)
Спецификация: Castrol BOT233FEQ с присадками
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG)
Заправочный объем 4,1 Liter. Объем при замене трансмиссионного масла MTF. Заправочный объем 4,1 Liter
Раздаточная коробка (коробка передач Hang-On)
Спецификация: Shell TF0870 Katar
Раздаточная коробка. Заправочный объем 0,58 Liter
Главная передача задней оси HAG без блокировки
Спецификация: Castrol SAF-PD
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси. Заправочный объем 1,2 Liter
Главная передача задней оси HAG с блокировкой
Спецификация: Castrol SAF Carbon mod.
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси. Заправочный объем 1,45 Liter
Здравствуйте Владимир,
Подскажите пожалуйста, Macan S 2015 пробег 91тыс. WP1AB2A57FLB53565 , постукивает на 1 и 2 передаче при наборе. Рекомендуют замена масла в АКП и главной передаче (раздатка, редуктор) после выполнить калибровку. Подскажите пожалуйста, что и какой объём нужно приобрести для этого ТО, будем очень признательны. Спасибо
16.01.2021, 20:31   #17
Сообщение от Andreymacan Посмотреть сообщение
Во вложении...
Название: Для замены масла в PDK.jpg
17.01.2021, 22:24   #18
Andreymacan
Во вложении...
Спасибо большое за Ваш ответ!
Для уточнения всех единиц по одному и 15 болтов и 7л масла.
Мне сказали что нужно ещё заменить масло в редукторе , где резервуар небольшой 0.5л по-моему ? Подскажите пожалуйста какое масло туда надо и где нужно заменить ATF и в каком количестве ?
18.01.2021, 12:10   #19
Это емкость раздаточной коробки. Заправочный объем 0,58 Liter
Заправочные объемы
Первоначальная заправка, вкл. объем 0,5 литра для заправки трубопроводов ATF Заправочный объем 7 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла ATF Заправочный объем 6,5 Liter
Трансмиссионное масло MTF (область шестерен передач, VAG) Заправочный объем 4,1 Liter
Объем при замене трансмиссионного масла MTF Заправочный объем 4,1 Liter
Раздаточная коробка Заправочный объем 0,58 Liter
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,2 Liter
Трансмиссионное масло главной передачи задней оси Заправочный объем 1,45 Liter
18.01.2021, 23:21   #20
Andreymacan
Заправочные объемы
Владимир, Спасибо большое за Ваш ответ! Будьте добры, разъясните пожалуйста, мне на СТО сказали нужно заменить всё масло в машине, но как мне показалось человек принимающий заказ не на 100% понимает сколько масла мне надо, так как его около 17 литров в смете и это без масла в мотор! И ценник космический поэтому не вызвал нашего доверия.
В моторе 7литров, там масло 0w40
Уточните пожалуйста в каких местах ещё нужно заменить масло, так как выше я вижу масло Castrol BOT233FEQ и Castrol BOT233FEQ и есть VAG G052529A2 (что указано в Вашей картинке выше Масло для КП DSG) и сегодня интернет магазин сказал это масло для «робота» поэтому нуждаемся в Вашей помощи
Есть трансмиссионное масло это VAG G052529A2 как в скриншоте или Castrol всё таки и какой номер пожалуйста нужен туда и 6.5-7л или 4.1?
Какой номер и сколько масла надо в раздаточную коробку - Shell TF0870 Katar 0.58 литра верно ?
Главная передача задней оси , как узнать у меня с блокировкой или без, мой вин WP1AB2A57FLB53565 , Castrol SAF-PD 1.2 литра или Castrol SAF Carbon mod 1.45 литра ?
Будем очень сильно признательны и благодарны, и ценим Ваше время для ответа нам, если Вы нам напишите простым языком, что нам нужно купить для нашего Macan S для полной замены масла, например:
1) Масло в ХХХХ номер такой-то XXXXXXXX количество такое ХХ
2) Масло в ХХХХ номер такой-то XXXXXXXX количество такое ХХ
3) Масло в ХХХХ номер такой-то XXXXXXXX количество такое ХХ
И нужны ли какие то доп детали-запчасти для замены помимо указанных в скриншоте?
Ещё раз огромное Спасибо !
castrol, liter, macan, porsche, автомобиль, акппа, верно, владимир, главный, дилер, замена, заправочный, коробка, масло, миля, объем, передача, происходить, разный, трансмиссионный, трансмиссия
Опции темы
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[92A] Замена масла 958 V8 Cayenne V6 andry.dyb Обмен опытом 9 17.06.2022 19:59
[9PA1] Замена масла на 957 3.6 Mr.G Двигатель 35 12.05.2022 21:09
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
