18.01.2010, 11:26   #31
LIQUI MOLY RUS
если все же какое-то количество присадки преобразовывается и твердеет покрывая верхнюю поверхность металла. То, что происходит с другой частью которая не обволокла металл, она, что не твердеет, а так и находится в жидком состояние? Или все-таки как то угорает или в емкости находится именно то количество, которое необходимо для ровно распределяется по двигателю и уходит все без отходов?
Изначально присадка находится в базовом минеральном масле. Количества присадки расчитано на 5 литров моторного масла. Присадка по мере нахождения в моторном масле и протекании химических реакций упрочнения поверхности срабатывается, о чем свидетельствует посветление масла. Изначально после добавления присадки масло имеет белесый оттенок-это нормально.
18.01.2010, 11:30   #32
LIQUI MOLY RUS
Сообщение от Rhein Посмотреть сообщение
не забьет ли эта присадка форсунки охлаждения поршней на турбе?
нет не забъет)Размер керамической частицы в присадке 50 нанометров, это микроскопическое значение. Масло с присадкой спокойно прокачивается через маслянный фильтр, так что через форсунку охлаждения поршня она пройдет как шлюпка через Басфоров пролив))
11.02.2010, 16:06   #33
Rhein
Аватар для Rhein
Мне тут активно нахваливают MOTUL X-cess 8100 5W-40. Масло допущено Porsche. Говорят, имеет отменные характеристики (все уже не раз все это слышали) и на угар уходит немного.
Что скажите?
15.02.2010, 15:52   #34
LIQUI MOLY RUS
Вполне неплохой продукт, хотя судить могу только по характеристикам заявленным производителем и допусков автопроизводителей:
MOTUL X-cess 8100 5W-40 VS LIQUI MOLY Тор Tec 4100 5W40
Вязкость при 100°C 14,0 mm2/s VS 14 мм2/с
Вязкость при 40°C 83,4 mm2/s VS 85 мм2/с
Индекс вязкости 173 VS 170
Температура вспышки 228°C VS 230
Температура застывания -39°C VS – 39 °C
Щелочное число 10,3 mg VS 7,6 mg
HTHS нет данных VS 3,5 мПа·с
Допуска по ACEA: ACEA A3/B4 VS ACEA A3-04/B4-04/C3-04
API SL/CF VS API SL/CF
VW 502.00 - 505.00 VS VW 505 00/502 00
BMW LL-98 VS BMW Longlife-04
PORSCHE VS PORSCHE
MB 229.3 VS MB 229.31
Общее резюме: по физико- химическим характеристикам практически идентичный продукт, несмотря на то что в MOTUL вроде бы как должна применятся эстеровая база. Судя по допускам автопроизводителей и большему щелочному числу, скорее всего обладает пакетом присадок предыдущего поколения.
Практических отзывов по именно этому маслу у меня нет, ничего особо выдающегося в нем не вижу, аргументы выше. Естественно ИМХО. Каждый может сам проверить.Ну и естественно высокая стоимость этого масла не оправдана ничем.
07.04.2010, 13:09   #35
LIQUI MOLY RUS
В нашей линейке масел в скором времени появляется новый продукт, имеющий офицальное одобрение PORSCHE AG. Это моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40, имеющее классы качества SM/CF;A3-08/ B4-08. Подробное описание здесь: [url=http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=838&like_name=1]Leichtlauf High Tech 5W-40
Название: LM Leichtlauf HT 5W40.jpg
07.04.2010, 16:18   #36
Dora
Аватар для Dora
а скоро это када?, я к Володе через недельку/две поеду на ТО...
08.04.2010, 16:25   #37
bandaras
Сообщение от LIQUI MOLY RUS Посмотреть сообщение
PORSCHE VS PORSCHE
естеры серия 300V
08.04.2010, 19:04   #38
LIQUI MOLY RUS
Логистика обещает доставить на первой неделе мая.
08.04.2010, 19:17   #39
Dora
Аватар для Dora
понял...лан зальюсь старым)))
08.04.2010, 20:31   #40
Рустем02
Владимир Маркин, как тесты? не завершены?
подошел момент замены масла? что посоветуете залить?
ваше авторитетное мнение по присадке кератек тоже бы очень хотелось услышать
