92A производство 2011>>2018 (K;L) Штатная охранная система
31.10.2017, 19:38   #1
Владимир здравствуйте, сегодня был клиент показал два брелка, сказал что дилер ему обещал их прописать, так ли это? Если да то как это можно сделать?
31.10.2017, 21:47   #2
Все верно
Через PIWIS, в блоке управления спутниковой системы слежения и меню “Техобслуживание/ремонт”, через функцию “Обучение карт доступа к вождению VTS”.
31.10.2017, 21:50   #3
То есть без этих карт потом нельзя будет завести автомобиль? Пивис 2 это может сделать?
31.10.2017, 21:51   #4
Алгоритм обучения в пивисе будет прописан?
31.10.2017, 21:52   #5
А для 2013 года такие Карты тоже можно прописать?
31.10.2017, 22:00   #6
Можно, только сообщение будет на комбинации приборов.
Система VTS – это поддерживаемая сервером система обнаружения со встроенными модулями “Global System for Mobile Communication” (GSM) и “Global Positioning System” (GPS). В случае кражи местоположение автомобиля может быть определено и прослеживаться центральным пультом сигнализации.
Тестер PIWIS 2-го поколения и тестер PIWIS 3
Да
Только с индивидуальным оснащением “7G5” (предварительная комплектация VTS).
31.10.2017, 22:03   #7
То есть нужно заключать договор типа цезарь сателлит? И куда ставится симкарта? В головное устройство?
31.10.2017, 22:37   #8
Верно.
Нужно связаться с региональным сервисным провайдером. http://www.cobra-at.com.
Дополнительная информация о применении и функционировании, например, в каких ситуациях происходит срабатывание сигнализации VTS, содержится в руководстве по эксплуатации VTS.
Я бы на Вашем месте подумал хорошо, прежде чем активировать/до устанавливать у себя эту систему.
При расторжении договора на PVTS прекращается только обслуживание со стороны регионального сервисного провайдера. При этом блок управления PVTS остается в автомобиле.
При повреждении блока управления PVTS запуск автомобиля уже НЕВОЗМОЖЕН.
В этом случае:
устанавливается новый блок управления PVTS,
деактивируется спутниковая система слежения Porsche,
вновь устанавливается новый блок управления PVTS,
и перепрограммируются ручные передатчики (ключи от автомобиля).
Требуется наличие подписанного действующего договора между конечным потребителем и местным сервисным оператором.
Установлен блок управления PVTS.
Ввод в эксплуатацию с использованием тестера PIWIS и проверка/активация в сотрудничестве с местным сервисным оператором через своего дилера Porsche.
01.11.2017, 07:50   #9
Понятно. Все очень заморочено. Спасибо огромное за информацию.
02.11.2017, 10:09   #10
Владимир здравствуйте. Подскажите пожалуйста смогу я пивисом добавить себе на автомобиле третий ключ?
pvt, охранный, система, штатный
[9PA] Штатная вебасто Voin Электрооборудование 12 19.10.2020 14:11
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
[ПРОДАМ] камеру заднего вида для Caynne 955\957 штатная. Scynet Установка и переоснащение (Tequipment) 9 30.04.2013 22:20
[9PA] Камера заднего вида штатная bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 5 13.09.2011 14:31
Как вам такая "штатная" PCM ? alexinnnn Электрооборудование 11 30.07.2011 14:38
