95B производство 2014>>2018 (L) Запах масла АКПП в салоне
24.04.2024, 23:15   #1
Sairus
Вообщем, продолжение одной из здешних тем «щелчки pdk”.
Коробка pdk-dl501 после ремонта. Едет отлично без претензий. Но появилось огромное НО! Запах трансмиссионного масла в салоне. Устранили все течи. Везде всё сухо, абсолютно везде. Искал источник долго. Обратил внимание, что запах усиливается многократно, когда стоишь на месте и перегазовываешь. Полез смотреть сапуны. В итоге, выброс паров происходит из сапуна гидравлической части. Если заткнуть сапун - запаха нет. Масло не выдавливает, только пары, из-за которых и очень сильно воняет. Уровень масла должен быть в норме, но я еще проверю. Может, есть идеи из-за чего это происходит?..
25.04.2024, 14:20   #2
PedroAmoralez
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Добрый день! Какое масло заправлено?
25.04.2024, 17:58   #3
Я бы тоже начал с проверки корректного уровня масла в PDK
25.04.2024, 20:52   #4
Sairus
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Оригинальное.
30.04.2024, 16:03   #5
PedroAmoralez
Оригинальное.
В таком случае обязательно проверить на эффективность системы охлаждения муфты сцепления - сравенение показаний температур датчиков общей температуры ATF с датчиком температуры муфты сцепления G509, ток регулятора N471.
Что делали с коробкой передач? Список работ и з/ч есть?
01.05.2024, 16:00   #6
Sairus
Были щелчки (в салоне слышались щелчки, под машиной слышны удары) при переключениях 5-4. Разобрали. Синхронизаторам пришел конец, шестеренке 4 передачи тоже. Раз пробег был уже 120ткм, попутно заменили еще сцепление на восстановленное, ремкомлект мехатроника.
Вообщем, слил излишки около 350ml atf. На 50 градусах закрутил обратно пробку.
Запах все равно остался.
Тут есть мнение, что в сцеплении подгорает масло. Но как это проверить - не знаю.
01.05.2024, 16:46   #7
PedroAmoralez
Собственно, вот
03.05.2024, 19:32   #8
Sairus
Собственно, вот
Температуру в какой момент смотреть? Вот температура после того как приехал через мин 10-15
05.05.2024, 00:22   #9
Sairus
Собственно, вот
Вообщем, нашел эти значения кое как.
Первое и второе фото, машина прогрета на холостых. Смущает что, ток постоянно меняется 950/650. Вроде бы как как раз в том момент, когда давление в сцеплениях играет 0.00/0.01. Третье фото - проехал в режиме кикдауна с 1 до 7 передачи и остановился (режим D). Четвертое фото доехал в нормальном режиме еще где-то километр до гаража и остановился (режим D).
Когда в D, значения тока особо не прыгаю как в Р, держатся в районе 700+-
Как и писал, запах идет именно в моменты, когда останавливаешься и стоишь. Когда едешь, нет запаха (может сдувает…).
Ну, и еще одна странность, сегодня на улице 0 и ниже, запаха намного меньше. Зимой тоже не так сильно воняло.
ID:	77350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	77352   Нажмите на изображение для увеличения
акппа, датчик, запахнуть, масло, муфта, салон, щелчок
[9YA] АКПП Е3 замена масла ab Обмен опытом 9 01.08.2023 15:10
[92A] Запах в салоне kolya_ff Вопросы специалистам 3 16.01.2023 14:34
[9PA] Запах масла в салоне, синий дым rem001 Двигатель 6 21.07.2022 22:02
[92A] Запах незамерзайка в салоне Cayenne S Tiptronic (92AAH1) AlexIII Вопросы специалистам 10 04.06.2021 17:31
[92A] Запах масла у 958-го когда работает турбина AKC Вопросы специалистам 13 21.06.2019 14:27
