Контрактный двигатель
08.07.2015, 09:23   #11
andrey27
странно .. по existу ввел свой vin, а он мне этот каталог показывает...
08.07.2015, 11:10   #12
Сообщение от andrey27 Посмотреть сообщение
Делайте выводы...
08.07.2015, 11:58   #13
andrey27
vin wp1zzz9pz6la50341 - по официальным данным двигатель 4,5 л. видимо в exist ошибка
08.07.2015, 12:25   #14
Просто программа в exist не умеет понимать комплектацию автомобиля по VIN номеру.
Пользуйтесь нашим ресурсом...http://forum.cayservice.ru/vincheck.php
08.07.2015, 14:53   #15
andrey27
Понял! Спасибо
31.07.2015, 15:22   #16
andrey27
Перед установкой, провести диагностику видеоэндоскопом камеры сгорания.
Заменить передний и задний сальники коленвала, сальник гидротрансформатора АКПП.
Проверить какие стоят трубки системы охлаждения в развале блока цилиндров. Если пластиковые, заменить на металлические.
Проверить маслоотделитель и при необходимости заменить.
vin -wp1zzz9pz6la50341
подскажите, пожалуйста номера переднего и заднего сальников коленвала, сальника гидротрансформатора.
Ещё посоветовали сразу же поменять сальники валов привода в коробке (у меня сейчас и коробка снята) - так ли это - нужно ли сейчас поменять - или можно будет в любое время в коробке их поменять - если можно - то тоже номер по каталогу
и подскажите по маслоотделителю и клапану вентиляции картерных газов - какие номера и нормы отбраковки
31.07.2015, 21:51   #17
99710121201 сальник коленвала задний
94810191020 сальник коленвала передний
95532124302 сальник гидротрансформатора АКПП
95532118900 сальник задний АКПП
94810513207 клапанная крышка 5-8 цил.
01.08.2015, 22:20   #18
andrey27
спасибо большое! Вам, наверно, скоро надо будет деньги брать за такие ответы))) на такие глупые вопросы
03.08.2015, 09:20   #19
andrey27
Уважаемый Владимир! возможна ли замена переднего сальника коленвала в более позднее время - например при замене цепи, натяжителя и успокоителей (планирую менять чуть позже) . Насколько я понимаю - он меняется без снятия ДВС. (со снятием передней части).
03.08.2015, 11:26   #20
Конечно можно. Двигатель для этого не нужно снимать.
автомобиль, последовательность
Опции темы
Двигатель konst Двигатель 2 28.01.2015 13:46
и вот опять двигатель((( Seregin Двигатель 11 30.01.2014 11:20
Двигатель Roma Двигатель 10 19.11.2013 17:55
