9PA1 производство 2007>>2010 (L) Код неисправности 2412
19.03.2024, 16:09   #1
Блокировка заднего межколесного дифференциала
После успешной операции по считыванию необходимо очистить память неисправностей, а после выполнения соответствующих условий диагностики необходимо повторно считать память!
Зажигание вкл.
Блок управления межколесной блокировки, внутренняя функциональная проверка
Автомобиль в неподвижном состоянии
Двигатель работает
Тормоза задействованы
Полож.селект. N
С помощью левого переключателя (на органе управления ходовой частью) попеременно включать функции "LOW RANGE" и "межколесная блокировка, LOW RANGE 100%" (управление согласно инструкции по эксплуатации)
механическая неисправность, механический износ компонентов межколесной блокировки
Рабочая инструкция
1 Если ошибка возникает после повторной очистки памяти неисправностей, тогда: привести в порядок/ заменить компоненты межколесной блокировки
блокировка, межколесный, неисправность
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Код неисправности 0143 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 11.02.2021 15:33
[9PA] Код неисправности 0353 Владимир Маркин Система кондиционирования 1 07.12.2020 23:32
[9PA] Неисправности эл. оборудования 955 V6 chilikin Электрооборудование 1 04.12.2020 11:51
[9PA] Код неисправности P0841 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 13.11.2020 12:04
