9PA производство 2003>>2006 (L) Отказали дворники
17.10.2019, 12:01   #11
Домье
Аватар для Домье
зачем клапан это понятно, просто не замечал такой проблемы на 955 или она при долгой парковке проявляется?
17.10.2019, 12:11   #12
Ну я же написал ранее. Чтобы было остаточное давление. Чтобы жидкость не стекала обратно в бачок. Чтобы жидкость быстрее подавалась на лобовое стекло. Только для этого.
17.10.2019, 12:13   #13
Даже при непродолжительной стоянке, жидкость не сразу появляется
17.10.2019, 14:42   #14
Домье
Аватар для Домье
порше , все четко должно быть.
но я не замечал
22.10.2019, 18:44   #15
Домье
Аватар для Домье
доехал сегодня до гаража, шланг оказался в одном месте сломан, а во втором дыра , похоже время его пришло. замотал пока изолентой , ничего не течет. но основная проблема почему я вообще капот открыл это правая веерная форсунка начала, поливать вниз, сопливить и не создавать веер , я думал сначала из-за падения давления , хотя левая поливала даже с протечками как надо . теперь вопрос, похоже засор. снимать и продувать или прочистить тонкой проволочкой. с обычными все понятно , как веерную лечить?
22.10.2019, 21:52   #16
как веерную лечить?
Как правило только замена. Такие форсунки плохо поддаются чистке
03.05.2023, 11:50   #17
Алексей 375
а какие варианты поломки с трапецией могут произойти? что встречается как болезнь, есть такое? а кто-то писал не помню где ... что мол связанно с расширительным, когда он пустой, может не работать, не бред?)
Добавлено через 13 минут
Так в итоге с чем была проблема? и одного не пойму как концевик капота связан с дворниками) кто скажет?
03.05.2023, 22:54   #18
Сообщение от Алексей 375 Посмотреть сообщение
Часто закисают втулки
Напрямую. Если откроете схему, станет все понятно
дворник, жидкость, отказать
[9PA] Не работают дворники Роман 450 Вопросы специалистам 8 03.05.2023 15:01
[9PA] Дворники и магнитола NikLab Электрооборудование 1 24.04.2015 23:07
