95B производство 2014>>2018 (L) Закодировать фары Macan
10.07.2019, 23:22   #111
toha1975
Так записывайте по отдельности и проверяйте что по результатам получается. Тут только пробовать.
Здравствуйте Владимир! Перепробовал,результат 0(( отдал авто(сказали будут китай внутряк в фары ставить)
11.07.2019, 10:35   #112
Сообщение от toha1975 Посмотреть сообщение
Я бы поставил оригинальный комплект
27.08.2019, 13:49   #113
temsky
Владимир , добрый день. Снова не могу найти совместимость этих фар в PET, номера не находятся . Подойдут ли эти фары LED к этому Macan WP1AB2A50JLB34817 ? Спасибо.
Такой еще вопрос - не могу найти схему LED фар в Macan - судя по рисунку схемы одинаковы LED=Xenon ?
ID:	23572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23573   Нажмите на изображение для увеличения
27.08.2019, 19:31   #114
temsky
Такой еще вопрос по модулю номер 11 на фото - куда он подключается и нужен ли модуль номер 5 ? Если цитировать Ваше сообщение, то в нем отсутствует деталь номер 5 !
Цитата:
9A7.941.572.00 2 шт. Блок управления светодиодного модуля -3-
7PP.941.597.B 2 шт. Блок управления дневного света -4-
9A7.907.463.00 2 шт. Вентилятор светодиодного модуля -5-
N.100.092.09 4 x Винт с шестигранной головкой M6x20, (без рис.)
999.919.159.09 6 x Винт со сфероцилиндрической головкой 4,0 x 12,0 (без рис.)
95B.941.039 1 шт. Светодиодная головная фара слева, ЕЭК, -1-
95B.941.040 1 шт. Светодиодная головная фара справа, ЕЭК, -2-
27.08.2019, 21:46   #115
И у меня не идентифицируются эти номера на фото
Большой вопрос
Да, блок управления AFS у обоих есть
27.08.2019, 22:13   #116
temsky
Получается вопрос дооснащения - это plug and play + кодирование ? Проводка одинакова ? Пост 114 - куда подключается блок 11 https://allegro.pl/oferta/modul-prze...MV0W29SmnYd8K0
27.08.2019, 22:31   #117
Получается так
Завтра постараюсь посмотреть. У вас схем нет? Фото же делаете, откуда?
27.08.2019, 22:38   #118
temsky
Не вижу разъема для подключения поэтому сбивает с толку куда он прикручивается .
16.09.2019, 13:25   #119
temsky
Здравствуйте. Подойдут ли блоки управления от кайман LEIMO MAX+DRL для Macan ? Piwis их закодирует?
16.09.2019, 14:33   #120
Здравствуйте
Нужен VIN одного и другого автомобиля.
автомобиль, блок, быть, выбрать, выше, головной, клавиш, кодирование, крепление, лампа, нажать, номер, отдельность, ошибка, правый, пучок, разъем, света, светодиодный, сделать, точь, управление, фара, фото, цифра
Опции темы
[92A] Комбинация приборов закодировать megalarm Электрооборудование 33 20.12.2017 19:16
[997-1] Фары Роман2 Электрооборудование 4 08.05.2017 13:28
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
Фары спи..... ((( Jonny21 Болталка 33 13.04.2012 09:18
