970 производство 2010>>2016 (L) Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза
10.10.2020, 23:03   #11
Goga
Panamera 3.6 2011Владимир Маркин,
11.10.2020, 13:59   #12
Сообщение от Goga Посмотреть сообщение
Ошибка 000040 Функц.лампа стояночного тормоза ( Комб.приборов), Электрическая неисправность.
https://forum.cayservice.ru/showthre...086#post137086
В блоке комбинации приборов есть только ошибка c11005
https://forum.cayservice.ru/showthre...087#post137087
11.10.2020, 14:07   #13
столкнулся с проблемой, ручник работает , но на приборной панели пишет ошибку что он не исправен.
Пишите подробно после чего произошло. Очень много пробелов в информации
11.10.2020, 15:03   #14
Goga
В автомобиле проблема с ручником.
С самого начала при постановке на ручник автомобиль выдавал ошибку на приборной панели что не исправен, но колодки зажимались. Тогда были ошибки по лампе на приборной панели ( Эл. Неисправность) и по лампе на управляющем механизме ( красная лампа) .
Было сделано, адаптация колодок.
После чего проверил предохранители, на ручник не было совсем, после установки красная лампа загорелась и ошибка по ней ушла, но ошибка по лампе в комб. Приборов так и горит и при постановке на ручник пишет что он не исправен.
До того как был установлен предохранитель при запуске теста лампочек, на приборной панели моргала буква Р , после установки предохранителя и запуске того же теста она просто горит , а моргает только красная.
Надеюсь с большего объяснил .
Спасибо большое за помощь.
11.10.2020, 15:10   #15
Сейчас зазоры в норме?
Какие значения?
Блок управления обесточивали на 40 минут?
Другой блок управления ставили для проверки?
12.10.2020, 02:48   #16
Goga
Зазоры 2,2-2,3
До 2,4 в норме насколько мне известно.
Я блок не обесточивал на 40 минут , только отключал и подключал обратно, проверял состояние фишки.
Другой блок так же я не устанавливал .
Возможно это делали до меня, поэтому не могу ответить точно.
Может это проблема в самом блоке комбинации приборов?
На что обратить внимание и куда копать ? Так как в 2 блоках( ручника и комбинации приборов) имеется ошибка.
12.10.2020, 12:06   #17
Нужно сделать
Попадание влаги не обнаружено?
Если не поможет обесточивание, нужно поставить заведомо рабочий и проверить
12.10.2020, 13:26   #18
Goga
Влаги нету, все сухо и красиво.
Спасибо большое, сегодня попробую.
12.10.2020, 16:52   #19
Goga
Ничего не изменилось, буду искать блок рабочий, спасибо большое.
А возможно ли, что проблема в блоке комбинации приборов или неправильная кодировка?
И ещё один вопрос, где расположен динамик парктроник а ( задний) не могу найти.
СпасибоВладимир Маркин,
12.10.2020, 17:33   #20
Не похоже
К этой теме не относится
cayservice, forum, https, panamera, piwis, showthread, базовый, барашек, блок, болт, делать, калибровка, колодка, настройка, нужный, ошибка, притирка, регулировка, система, стояночный, тормоз, управление
[92A] Калибровка пневмоподвески на PORSCHE 958(Е-2) Чижман Ходовая и подвеска 20 22.10.2023 14:29
[95B] Калибровка рукоятки селектора PORSCHE Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 02.10.2017 14:18
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.03.2017 14:57
