92A производство 2011>>2018 (K;L) Заблокировался автономный отопитель Cayenne 3.0 diesel 958
22.09.2020, 00:36   #1
izyumi
Добрый день, друзья!
Cayenne 2015 года 3.0 дизель, не включается автономный отопитель.
По диагностике ошибки: 00003 Блок управления и 02456 Наполнение контура. Блок 7p0963272f, Eberspacher, ПО 0247, аппаратная версия H27. Попробовал по аналогии с vw: 18 блок, 10-адаптация, 42 канал на 1 и сброс ошибок - безрезультатно, ошибки висят. Из оборудования только Launch. Кто сталкивался, помогите пожалуйста! Владимир Маркин, на вас вся надежда)
22.09.2020, 11:55   #2
Сообщение от izyumi Посмотреть сообщение
Приветствую!
PIWIS есть?
22.09.2020, 12:41   #3
izyumi
В ближайшем доступе нет. Может опишете процедуру, буду лаунчем пробовать или vcds. Не получится, поеду на пивис..
22.09.2020, 13:06   #4
Процедура возможна только PIWIS-ом
22.09.2020, 13:33   #5
izyumi
Договорился на пивис на завтра. Опишите процедуру пожалуйста!
23.09.2020, 13:23   #6
izyumi
Владимир Маркин, прокачали пивисом магистраль, осталась одна ошибка 00003. Не удаляетя. Какие дальнейшие действия?
23.09.2020, 23:07   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...650#post136650
Попробовать отключить питание автомобиля минимум на 40 минут.
Не поможет, менять/ремонтировать бл. управления дополнительного отопителя https://forum.cayservice.ru/showthre...654#post136654
09.10.2020, 15:04   #8
izyumi
Владимир Маркин, магистраль прокачивается, ошибки нет. Пробный запуск работает, отопитель запускается, все прогревается как надо. Ошибка 00003 (блок управления) остаётся. Может проблема в кодировании? Сейчас кодировка 112200. Думаю может предыдущий хозяин что-то уже намудрил? Можете подсказать базовые кодировки? Вин: WP1ZZZ92ZGKA40433. Спасибо!
09.10.2020, 20:13   #9
Внутренняя неиспр-ть блока упр.
cayenne, diesel, автономный, заблокироваться, отопитель
Опции темы
Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 27 03.01.2023 17:48
[95B] Автономный отопитель не работает (I-№ 9M1 / 9M9) PORSCHE MACAN Владимир Маркин Система кондиционирования 3 30.10.2020 22:00
[92A] Сход развал или плохие шины? Cayenne PORSCHE Cayenne Diesel 958 Alexey86 Ходовая и подвеска 1 03.04.2020 19:50
[95B] Автономный отопитель Владимир Маркин Система кондиционирования 8 14.11.2018 15:44
Специальная серия Cayenne S и Cayenne S Diesel с расширенной комплектацией Владимир Маркин Новости Porsche 0 02.02.2017 13:15
