05.03.2020, 15:41   #311
KTroy
Добрый день. Подскажите какое масло и объем заливать в АКПП, раздатку и редуктора? WP1ZZZ92ZELA32936
05.03.2020, 22:23   #312
Сообщение от KTroy Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZELA32936
в АКПП
00004330624 масло в АКПП ATF
Заправочный объем 10 Liter
раздатку
95834153600 масло в раздаточную коробку
редуктора
00004330504 масло трансмиссионное 75 W 90
12.03.2020, 00:16   #313
groom
Правильно понимаю, что объемы следующие:
00004330504 (G052145S2) - 0.5 литра
00004330563 (G055515A2) - 0.78 литра
00004330503 (G052196A2) - 1.3 литра
Просто сегодня меняли в переднем редукторе и раздатке, и из раздатки вытекло почти 1.5 литра!!! То что она ремонтировалась или менялась ранее - я знал, но не думал что так уж туда масло налили)))))
Спасибо!
Cayenne S Diesel (92AAD1)
00004330504 (G052145S2) масло в редуктор передний
00004330503 (G052196A2) масло трансмиссионное 75 W 90 с блокировкой дифференциала
00004330563 (G055515A2) масло в раздаточную коробку
00004330624 (G055540A2) масло АКПП трансмиссионнное ATF
12.03.2020, 17:20   #314
2scorpion5
Добрый день. Владимир подскажите пожалуйста в трех сервисах куда я обратился с вопросом какое масло они могут залить в АКПП ответили Трансмиссионное масло IDEMITSU ATF TYPE-HK 10112042D. Что можете сказать подходит оно или только VAG G055025A2 однозначно????
12.03.2020, 17:29   #315
SANDRO
Владимир добрый день!!!
Стал вопрос о замене масла в раздатке и редукторах
Вин WP1ZZZ92ZBLA03313
И хотел узнать какой стоит редуктор задний.Зарание спасибо
12.03.2020, 23:24   #316
Я уже раньше отвечал на подобные вопросы. Я не знаю откуда такая уверенность на применяемость других масел, отличных от оригинала Porsche или VAG.
Только сегодня к нам пришла машина с залитым другим маслом (подобрали), ничего хорошего не вышло.
Я рекомендую использовать исключительно оригинальный продукт Porsche или VAG! Больше добавить мне нечего по этому вопросу.
12.03.2020, 23:25   #317
Сообщение от groom Посмотреть сообщение
Уровень масла в норме при заполнении до нижней кромки контрольного отверстия.
После замены масла нужно сбросить показания интегратора износа раздаточной коробки.
12.03.2020, 23:29   #318
Сообщение от SANDRO Посмотреть сообщение
Cayenne (92AAG1)
00004330504 (G052145S2) масло в редуктор передний и задний
Без блокируемого дифференциала
18.03.2020, 04:45   #319
Александр27
Владимир здравствуйте.
Стал владельцем Каен WP1ZZZ92ZJKA41816 пробег 65000.
Есть информация о слабости раздаток.
Решил заменить масло в раздатке и автомате.
Подскажите пожалуйста какое масло заливать в:
1. Раздатка
2. Передний редуктор
3. Задний редуктор
и хотел узнать какой стоит задний редуктор.
Спасибо.
18.03.2020, 07:28   #320
stebasha
Подскажите пожалуйста Cayenne 958 2011 Turbo какое масло в раздаточную коробку и сколько ? в Автомат можно лить LM Top Tec ATF 1800 ? VIN WP1ZZZ92ZBLA85784
