92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA
03.02.2019, 10:59   #71
Daul M
А если предыдущим владельцем были поменены только болты, есть смысл провести послную замену запчастей по списку? Или какие вытекающие последствия после замены только болтлв?
03.02.2019, 14:56   #72
Сообщение от Daul M Посмотреть сообщение
Последствий после замены болтов фазовращателей еще не фиксировались. Если замена болтов уже происходила на нового образца и система работает в штатном режиме, трогать там ничего не нужно.
05.02.2019, 14:17   #73
Daul M
Спасибо большое!
24.03.2019, 13:39   #74
Уважаемые владельцы Porsche! Пожалуйста, выполняйте рекомендации ваших сервисных центров, чтобы на будущее не было дорогостоящих восстановительных ремонтов. Таких машин ещё много...
02.09.2019, 19:01   #75
laptiev.lds-84
Добрый вечер Владимир если помните я Вам писал по панамере турбо с которая с ошибками фазовращателей медленное регулирование по списку рекомендаций по пробовал ВСЁ и замену масел и фазовращателей на другие соленоид управления менял на другой ни чего не помогло уже хотел снимать головку но появились пропуски зажигания по другой стороне там так же поменял всё и результатов ноль и это убивало было принято решение о замене ЭБУ двигателя купили установили привязали и о чудо машина работает как положено и все ошибки ушли по трепала она меня а в рекомендациях про блок не слова нет но всё равно спасибо за советы.
02.09.2019, 19:52   #76
Сообщение от laptiev.lds-84 Посмотреть сообщение
А вы тогда блок управления двигателя физически отключали на время? Может было достаточно просто дать ему время отдохнуть?
03.09.2019, 13:34   #77
laptiev.lds-84
Добрый день,да снимал и перешивал его в стандартную программу но ни чего только замена помогла.
03.09.2019, 13:53   #78
Странно конечно, такое еще в практике не было. Но теоретически конечно можно допустить внутреннюю проблему блока управления двигателя.
11.08.2020, 21:08   #79
gaz31
Добрый вечер! по вину можно понять, есть ли потенциальная проблема или нет?
крышку масляную снимал, но номера не увидел(
11.08.2020, 21:37   #80
Сообщение от gaz31 Посмотреть сообщение
Нет
Не внимательно почитали тему. Болты нужно было посмотреть фазовращателей, нового или старого образца установлены
болт, выпускной, газораспределение, люфт, мотор, новый, номер, оригинал, регулятор, тысяча, фазик, фазовращатель
Опции темы
[9PA1] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.8) DFI Владимир Маркин Двигатель 5 18.06.2021 23:07
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 139 24.05.2019 22:55
Re: Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Roman S Вопросы специалистам 3 22.05.2012 21:50
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
