92A производство 2011>>2018 (K;L) Запах в салоне
15.03.2019, 23:59   #1
kolya_ff
Доброго времени суток! cayenne s 958 4.8 Столкнулся с проблемой странного запаха в салоне, когда останавливаюсь на светофоре. Обращал внимание на все мелочи, запах то ли горелой атфки, то ли моторного масла начинает исходить из воздуходов сразу после остановке на перекрестке. Проблема возникает, как при спокойной езде, так и при активной. Погода также не влияет, запах есть, как в дождь, так и в сухую погоду. По мотору все сухо, расход минимальный. Раньше такого не было, появилось около месяца назад. За этой время никакой нагрузки машина не получала, разве что застрял один раз за городом, но делал все крайней аккуратно, сильно не буксовал, ничего не перегревал, никаких ошибок не вылезало.
Масло в акпп менял в ноябре, ставил все ориг.
Подскажите пожалуйста куда копать
16.03.2019, 10:24   #2
Сообщение от kolya_ff Посмотреть сообщение
Если подтеканий технический жидкостей нет и на выпускной коллектор, катализаторы ничего не попадает, рекомендую проверить водостоки автомобиля и состояние фильтра салона.
15.01.2023, 22:04   #3
Scout
Коллеги, у меня E3 2020 года.
Та же самая ерунда появилась, как у топик стартера. Я сначала думал, что проблема с колодками (был износ) - поменял. В тот же дел поменял фильтр салона - ничего не пропало. Запах будто резины какой-то или сцепления, причем идет из воздуховода.
Запах при стоянке на светофоре или в паркинге (когда приехал) сначала интенсивный, а потом проходит со временем будто вентиляция успевает его "выгнать".
Ничего не течет, все жидкости проверил, все оригинал. :(
Куда копать? Что смотреть?
16.01.2023, 14:34   #4
Сообщение от Scout Посмотреть сообщение
В первую очередь проверить все водостоки и при необходимости очистить https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=14552
запахнуть, салон
[9PA] Запах топлива Чили Вопросы специалистам 16 24.07.2019 12:42
[92A] Скрипы в салоне xs001 Вопросы специалистам 11 22.01.2017 18:34
[9PA] Вода в салоне porsche9949 Вопросы специалистам 22 20.06.2016 19:05
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
Запах исходит от испарителя или от теплообменника? Владимир Маркин Система кондиционирования 0 11.11.2014 23:07
