9YA производство 2018>>2024 (D) Активный круиз контроль Cayenne S (n) (9YABB1)
26.10.2023, 19:53   #1
IakovS
Добрый вечер, а на последнее поколение 2018 года возможно установить активный круиз? Что нужно, кроме радара и проводки?
26.10.2023, 20:22   #2
Адаптивный круиз-контроль (ACC)
Адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise Control, ACC) позволяет поддерживать постоянную выбранную скорость в диапазоне от 30 до 210 км/ч без необходимости нажимать на педаль акселератора. Если система распознает двигающийся по этой же полосе автомобиль на скорости меньшей, чем выбранная, то адаптивный круиз-контроль автоматически будет придерживаться введенного значения дистанции. Адаптивный круиз-контроль тормозит собственный автомобиль, если расстояние до движущегося впереди автомобиля становится слишком малым, и ускоряет его, если расстояние увеличивается.
Адаптивный круиз-контроль Stop & Go
Система Stop & Go служит для повышения комфорта во время движения при длительных поездках с помощью предупредительного и частично автоматического управления продольным движением (ускорение, торможение) с учетом заданного расстояния до впереди идущего автомобиля.
Функциональное описание
• Независимое торможение автомобиля до полной остановки и самостоятельное возобновление движения.
• Система автоматического соблюдения дистанции ACC поддерживает заданное расстояние до впереди идущего автомобиля. Скорость автомобиля регулируется автоматически с помощью активного ускорения и торможения в соответствии с заданной скоростью (0–210 км/ч).
• ACC S&G: самостоятельное возобновление движения после полной остановки автомобиля (3 с) или после установки запуска автомобиля (рычаг ACC).
• АСС, движение накатом: функция ACC с оптимизированной эффективностью, реагирующую на дорожную ситуацию, подъем и спуск в зависимости от ситуации включающую тормоз, тягу или движение накатом.
26.10.2023, 20:24   #3
Сообщение от IakovS Посмотреть сообщение
Подрулевой переключатель
26.10.2023, 20:51   #4
IakovS
Спасибо, выглядит достаточно просто в данном случае:)
Процесс стандартный для группы ВАГ - снять защиту компонентов радара и запрограммировать?
Калибровка нужна на спец стенде после установки или "само" откалибруется?
26.10.2023, 21:04   #5
Да
Само ничего не калибруется, конечно на стенд
26.10.2023, 23:28   #6
IakovS
Да
Спасибо
Камера, которая отвечает за автодальний, как-то связана с адаптивом?
И можно ли добавить контроль полосы программно, имея камеру?
автомобиль, камера
[95B] Круиз-контроль Macan Turbo (95BAF1) sergey_lesli_11 Установка и переоснащение Tequipment 3 19.08.2023 05:58
[9PA1] Круиз контроль установка Cayenne Tiptronic Ivano Установка и переоснащение Tequipment 43 26.07.2023 06:05
[95B] Дооснащение в круиз-контроль 8T1 temsky Установка и переоснащение Tequipment 4 29.01.2021 18:15
[92A] Круиз контроль Exes Электрооборудование 6 04.11.2015 13:43
[9PA] Отказал круиз контроль Rizo Электрооборудование 10 08.11.2010 18:28
