92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA
12.08.2020, 13:21   #81
gaz31
добрый день!
сегодня еще раз заглянул под крышку.
болты без пипок по середине.
значит нового образца?
12.08.2020, 15:55   #82
Сообщение от gaz31 Посмотреть сообщение
добрый день!
16.12.2020, 01:48   #83
Игорь+
Доброго времени, кайен 4.5 турбо 2003г/в, загремел мотор, верх разобрали и увидели перелом планки натяжителя, при этом фазовращатели болтаются как по вращению так и по оси. Можно ли их реставрировать или может поставить обычные звезды?, как себя поведет мотор если убрать фазовращатели, вылезет ли ошибка у такого взрослого автомобиля? До стука ездил ошибок по ГРМ не видел, брал авто с пробегом 150, примерно 250км меняли цепь ГРМ и что-то еще (не вникал), сейчас пробег 400. вот звук мотора
говорят фазовращатели гремят, есть ли в этом звуке что похожее? может ли из за неисправности фазовращателей поломать натяжитель?
Добавлено через 1 час 17 минут
Пример ренжровера, суперчарджер при своей мощи не использует фазовращатель, на спорте замена фазика обычной шестерней не влечет ошибок и изменений в работе мотора незаметео, также едет, также кушает. Логически смещение фазы в раннюю стороеу не должно приносить тяговитости на турбовом моторе поскольку клапан и откроется раньше и закроется. Разве что на сверх больших оборотак расчет на аремя возврата прудины клапана. Непонятно но очень интересно)))
16.12.2020, 15:24   #84
Сообщение от Игорь+ Посмотреть сообщение
Доброго времени
Эта тема для 958 и 970
12.02.2021, 00:58   #85
Slavjan
Здравствуйте. Панамера 3.6. Оборвало фазорегулятор с водительской стороны. Вопрос: гнёт ли клапана(снимать голову или нет)? Можно ли поставить каленые стальные болты м7?
12.02.2021, 13:42   #86
Сообщение от Slavjan Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Как поставите новые фазовращатели, замерите компрессию и будет понятно, загнуло или нет. У всех машин тут по разному, кому как повезло
Нужно ставить новые фазовращатели, нового образца
21.02.2021, 17:56   #87
Igor52rus
Здравствуйте. Не подскажите, где найти более крепкие болты (закаленные) на фазорегуляторы? в плане, может есть такие в каталогах других авто или что то типа того.. слышал, что в каком то мерседес такими клапанную крышку крепят, а вот в каком не сказали..
обзвонил все магазины города, нигде нет. Спрашиваю "Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником М7", ни у кого нет.. одни мебельные М7
И как думаете, Владимир, это же не бесполезно, замена винтов на закаленные, хорошая подстраховка? тему читал, видел, что советуете, но сейчас не по средствам менять фазик на нового образца, но что то предпринять хочется, раз полезли..
21.02.2021, 18:17   #88
Сообщение от Igor52rus Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не подскажите, где найти более крепкие болты (закаленные) на фазорегуляторы? денег менять на нового образца нет, но что то предпринять хочется
Завод предлагал такие болты в оригинале, но ничего хорошего при замене этих болтов не выходит.
Рекомендую ставить только новые фазовращатели
Название: Регулятор фаз газораспределения.jpg
01.03.2021, 19:36   #89
Yevgeniy Abakumov
Привет! Себе поставил такие: General Motors 90335969, необходимо снять юбку у токаря перед установкой до 12,3мм, чтоб зашли в патай. Подошли идеально, класс прочности 8.8 М7х21. Затянул моментом 12Нм за 2 прохода. Как вариант на свой страх и риск.... Я доволен.
04.03.2021, 11:17   #90
Igor52rus
Огромное спасибо за ответы!
болт, выпускной, газораспределение, люфт, мотор, новый, номер, оригинал, регулятор, тысяча, фазик, фазовращатель
[9PA1] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.8) DFI Владимир Маркин Двигатель 5 18.06.2021 23:07
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 139 24.05.2019 22:55
Re: Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Roman S Вопросы специалистам 3 22.05.2012 21:50
[9PA] Регулировка фаз газораспределения xor777 Двигатель 9 25.01.2012 10:47
Схема газораспределения? dim Вопросы специалистам 14 10.09.2010 18:28
