9PA производство 2003>>2006 (L) Удаление значений адаптации
27.01.2020, 11:02   #1
Все значения адаптации
Последствия адаптации тестера при невыполненных условиях для автоматической адаптации (нарушение типовых условий):
Возможна запись о неисправности в области регистрации нагрузки (P1094 + P1078 ... P1083) из-за неправильного распознавания.
После проведения ручной адаптации дроссельной заслонки при невыполненных окружающих условиях она автоматически выполняется заново, как только эти условия будут выполнены.
При этом НЕ соблюдается время ожидания 30 секунд, однако один раз возможна небольшая задержка пуска двигателя.
Окружающие условия для автоматической адаптации:
выключить двигатель и включить зажигание более чем на 30 секунд
педаль акселератора не нажата;
Автомобиль неподвижен
Электропитание регулировочного модуля дроссельной заслонки в порядке
Температура охлаждающей жидкости 5 °C ... 100 °C
температура впускного воздуха 997 + 987 от 5°C до 40°C;
температура впускного воздуха Cayenne от 5°C до 142°C
Требуется после следующих работ:
Замена двигателя
Замена масляного насоса
Замена клапана регулировки давления масла
Замена насоса высокого давления
Все работы, проводимые по причине неправильного высокого давления, в том числе затрагивающие электрический топливный насос, блок управления электрического топливного насоса и т. д.
Замена турбонагнетателя (только в Cayenne 9PA V8)
Устранение неисправностей в системе регулирования давления наддува (только в Cayenne 9PA V8)
Необходимо перед:
Удаление кода неисправности P1245 или P1246 (только в Cayenne 9PA V8)
Как?
1 Тестер PIWIS:
1.1 Выполнить предварительные условия
1.1.1 Двигатель выключен
1.1.2 Зажигание включено
1.1.3 По возможности двигатель холодный
1.2 Выбрать меню
1.2.1 DME
1.2.2 Программирование блока управления
1.2.3 Программирование иммобилайзера
1.3 Продолжить, нажав на клавишу F12
1.4 Продолжить, нажав на клавишу F12
1.5 Вернуться, нажав на клавишу F11
1.6 Вернуться, нажав на клавишу F11
1.7 Выключить зажигание (см. информацию 1)
1.8 Адаптация дроссельной заслонки
Запись значений адаптации (после удаления)
Адаптация зубчатого диска датчика
1) Удаление или сохранение адаптационных значений в EEPROM выполняется успешно при выключенном зажигании после окончания работы блока управления по инерции.
(Продолжительность работы по инерции 1 минута при холодном двигателе; до 45 минут при горячем двигателе)
Перепрограммирование блока управления DME
Замена блока управления DME
Необходимо перед:
Диагностика пропуска воспламенения
Как?
1 Движение с толчком двигателя:
1.1 Выполнить предварительные условия:
1.1.1 Двигатель прогрет.
1.2 3 раза подряд разогнаться на 2-й передаче до 3 000
об
мин
и при включенной передаче продолжить движение накатом (толчок двигателя).
1.3 Выключить зажигание.
адаптация, значение, удаление
[9PA1] Удаление катализаторов meloman Двигатель 7 04.02.2020 19:04
Адаптации CONTI-DME Владимир Маркин Двигатель 2 17.01.2020 11:07
[9PA] Сброс адаптации КПП 955 Paksik Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 20.12.2019 20:49
Адаптации - Bosch-DME Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2018 18:30
Важная информация об адаптации блока управления DME Владимир Маркин Двигатель 3 05.07.2018 15:54
